Red Hot Chili Chopper
JPP
LainaaEikö tankki kannattaisi ottaa millin verran irti rungosta?
Omassa H-D:ssa otettiin tankkia ylemmäs rungosta, kun pelättiin että resonois kuitenkin eri tahtiin -> kiinnikkeet repeäisi.
Minkälaisen penkin aiot tehdä?
Antti S.
Mulla ei shovelissa ole mitään järjettömän isoa väliä,just tuossa samassa kohtaa.Mutta kuitenkin n.4 mm ja hyvin on värit pysyneet tankissa,ainakin tähän saakka.
Tähän saakka näyttää hyvältä tuo sun projektis,jatka samaan malliin.
Lähinnä tuo raon pienuus mietitytti noin tärinämielessä,  mutta kuumenemisjuttu ei tullut mieleenkään. Ehkä on parasta laittaa tankin ja rungon väliin about millin kumi ja varulta hioa pari milliä pois venakopasta.
Kommenttina takalokarin roiskeominaisuudelle: Joo varmasti kura roiskuu, mutta ei tähän tule etulokariakaan, eli aivan sama ;D
Penkistä tulee ohut, muotoiltu ja  jousitettu lämiskä. Tarkoitus kun on tehdä ajopyörä, niin kai jossakin on hyvä joustoa olla. Hyvällä muotoilulla penkistä voi tehdä ohuen ja silti suhteellisen mukavan. Ja jousipenkit on ilmavan ja sopivasti retron näköisiä.
Tuo valitsemasi takarengas joustaa myös yllättävän paljon kun hakee sopivan ilmanpaineen. Aika pienillä paineilla voi ajaa ja penkin jouset auttaa asiaa myös. Laita tankin ja rungon väliin muutaman millin kumiprikat niin saat sopivan välyksen ja samalla hieman vaimennettua tankin resonointia.
Hieno pyörä tuosta on tulossa  8)
Etolasta saa sellasta solukumia eri paksuisina, joka on mitä oivallisinta kamaa tankin ja runkoputken väliin. Vaimentaa tärinöitäkin mukavasti, eikä maksa paljon mitään.
2 mm venakopan ja tankin välissä on mun arvion mukaan liian vähän, shoveli kumminkin vatkaa hämmästyttävän paljon. Ja sitten toi lämpiämisprobleemikin vielä.
valkama
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 06 lokakuu 10, 17:55:04
Ei kannata unohtaa myöskään että öljylläkin voi säätää keulaa. Mulla oli Yamaha XJ 900 ja moottoripyörä orgin miehet tylysti sanoi että tuolla Yamaha keulalla et tee mitään ja joudut vaihtaan. No en vaihtanut. Panin adapterit eli hulkit jäykistämään jousta yläpäästä ja sitten vielä peräöljyt sisään ja reilusti enemmän kuin mitä tehdas öljyä suosittelee. Ei korkannut stefat ja keula toimi erinomaisesti. Alkuperäinen Yamaha XJ 900 keula oli onnettoman lötkö..
Tähän vielä kommenttina että keulaöljyjä löytyy vaikka kuinka erinlaisia. Kannattaa käydä asiantuntevassa motocross liikkeessä kyselemässä, itse juuri hain crossiini ja muistaakseni tossa läheisessä liikkeessä oli hyllyssä ainakin 6:tta eri jäykkyistä öljyä. Eli ei tarvi välttämättä ihan peräöljyä laittaa  ;D
Pähkäilin pyörän maavaraa ja keulan lyhentämisen mittoja. Onneksi kampe on pyörillään ja livenä mallailu on mahdollista. Tulin siihen tulokseen, että alunperin kaavailemani 10cm maavara, joka pitää rungon lähes vatupassissa, saa pyörän näyttämään raskaalta katujyrältä.
Kun taas reilun tuuman keuliva runko saa pyörän näyttämään paljon kevyemmältä.
Ja mikä parasta keulaa pitää lyhentää vain 5 senttiä 11 sentin sijaan ja joustovaraakin jää enemmän. Onneksi en ehtinyt palotella keulaa vielä ;D
Sehän rupeaa näyttään sievältä.
Tästä on väännetty peistä monasti aiemminkin mutta pysyn aikaisemmassa kannassani - täysin vaaterissa oleva runko saa pyörän näyttämään siltä että se kaatuu nenälleen just'. Jälkimmäisen kuvan asento on todella hyvä, ei tietysti tarvitse olla ihan noin rajua keulintaa että näyttää hyvältä mutta tuohon pyörään sopii kuin sormi persiiseen.
Psycholasse
Näyttää siltä että on pakko vetää sladissa koko ajan. Eli pirun hyvältä
Lasse
Penkin kanssa tuli painiskeltua. Minua on aina häirinnyt jousitetuissa penkeissä se, että ne enemmän tai vähemmän töröttää pyörän selkälinjasta. Yritin väkertää jotain, joka istuis linjaan ja jossa vois vielä kohtuudella istuakin.
Ruuvipenkissä vääntelemällä ja kuulapäävasaralla koputtelemalla tein penkkiaihion ja mallailin sitä paikoilleen.
Ei se hirveästi törötä, mutta joustovaraa ei oo montaa senttiä. Olisiko jollakulla suositella tähän jäykkiä jousia. Pituutta about 50mm ja sellaiset pyykkipoika tai kierrejouset. Niitä ilmeisesti on eri jäykkyydellä? Ei mitään hitech-iskareita.
Niitä pyykkipoika/hakaneula/hairpinjousia on ainakin kahta eri jäykkyyttä - jäykkä ja sikajäykkä ;D. Mulla on nyt omassa noi sikajäykät ja kyllä tällainen vajaa satakiloinen keijukainen saa pomppia ihan tosissaan että penkki liikkuu. Tietysti ajaessa tilanne on toinen.
Se mikä noissa jousissa ihmetyttää on että miks ne ei voi olla peilikuvia? Nyt on kaksi samanlaista jousta mikä näyttää vähän pöllöltä.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 03 marraskuu 10, 23:47:59
Kyllä niiden kuuluu olla peilikuvat. Sun jousille on vaan tapahtunu pakkausvirhe.
Mulla on noita jousia varastossa et jos kiinnostaa voin yhden parin myydä sikahintaan(tilannu Amerikasta ittelle varastoon) . Taitaa olla matalia käpyjä eri väreissä ja hakaneula-mallisia.
Täytyy vetää takas sen verran hakaneuloja ei ollu kuin yhdet et ne pidän varalla.
Komppia Hemulille. Mullakin on 2" Heavy-Duty pyykkipoikamallit ja ne on todella jäykät :o  HotBikestä ostin, siellä oli hyvä valikoima eri pituuksia ja jäykkyyksiä suoraan hyllyssä.
Ajattelin että ne perusmallit antaa periksi ja otin heavyt kun tuota elopainoakin on riittävästi (100+), mutta varmasti olisin pärjännyt niillä normaaleillakin ilman pelkoa pohjaamisesta... Periaatteessa joku kumipusla ajaisi saman asian jouston suhteen, ulkonäkö on siten eri asia. Edellisessä jäykkäperässä oli kierrejouset satulassa ja ne pohjasivat joka töyssyssä. Ilmeisesti nämä hakaneulamallit on lähtökohtaisesti jo jäykempiä?
Samaa mieltä myös tuosta jousien symmetrisyydestä, kyllähän ne peilikuvat toisistaan saisivat olla. Näyttäisi paremmalta, toimintaan ei tuolla ole vaikutusta.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 03 marraskuu 10, 23:25:19
Duckmanilla on hyvä idea tuohon penkin linjaukseen. Vaatii hieman työtä mutta lopputulos on tyylikäs. Linkissä hyvä kuvasarja:
--> http://74.54.120.132/dbbp/tech-tips/st_01.htm
