Red Hot Chili Chopper
zeikki
Sama täällä ;D räjähtävä startti ajokauteen!
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 06 toukokuu 17, 08:41:07
Joskus suunnittelin omaan pyörääni hanaa öljyletkuun, ettei valuis pitemmässä breikissä öljyä kampikammioon; niitä näkyy olevankin joissain pyörissä. Luovuin kuitenkin ajatuksesta, koska olen huomannut itsessäni tietynlaista hajamielisyyttä ja siitä hanaa kun ei sais unohtaa kiinni ajelulle lähtiessä.
Sen hanan voi yhdistää virtakatkaisimeen...
Vaikka kaasuvaijeri jossain määrin huolehtiikin siitä, ettei kaasari lennä minnekään kovin kauas  ;D niin se kantsii tukea johonkin huolellisesti myös siksi, että tuommoinen shovelin imusarja on hiukka altis imuvuodoille.
Keoajoin prätkää muutaman kymmenen kilsaa. Kone alkoi toimimaan kun kasasin kaasarin uusiksi oikein. Luistin neula oli väärässä paikassa ja kone sai aivan liikaa bensaa. Nyt se toimii niin kuin pitääkin. Tuosta pikkku video:
https://youtu.be/ZUOgBueqlCI?t=9
Tein 5mm alsalevystä kaasarin eteen suojan, joka estää bensaroiskeet kaasarista housuille.
Monenlaista lämiskää mallailin kunnes päätin tehdä tuosta vanhan HD:n ilmanputsarin näköisen.
Vääntelin palikkaan kaarevaa muotoa. Palikka kiinni ruuvipenkkiin ja isolla jakarilla taivuttelua.
Rälläkällä lisää kaarevuutta.
Tuommonen siitä tuli. Venakoppaan pultattu rosteripidike vielä kaasaria tukemaan. Pidikkeeseen sai kiinni myös ryyppyvaijerin. CV:n päällä olevan messinkisen ripakopan maalasin mattahopealla. Siis keltaisia palikoita vähemmäksi.
Jauhoparta
Täytyy sanoa että tämä näyttää omaan silmään paljon paremmalta kuin yyberkapea. Johtuu varmaankin väristä ja tankista. Hieno on, kateeksi käy
Kylmät kelit vaatii kunnon ajokinttaat ;D
Pyörä nähtävillä tänä viikonloppuna Oulun American Car Showssa.
Näyttelyssä Pannujen puristuksessa ;D
Vahvasti on 60-luku muotia. Hienoja fillareita, toivottavasti läskiperseet moottoripyörissä  ja tyttöhousut miehillä eivät tule enää koskaan muotiin.
-Spöke
helikopteri
Pakkohan tuo oli itsekin käydä katsomassa ja toteamassa hienoksi paikanpäällä. Näyttelyn taso tuntuu laskevan aina vuosi vuodelta hieman alaspäin, mutta on siellä aina muutamia helmiä joita voi silmäillä hieman pidemmänkin tovin. Ei tästä muuta pahaa osannut keksiä muutakuin karsia vielä viimeisetkin messingin väriset osat pois, ellen väärin muista niin ainakin takajarrulinja ja toinen eturenkaan holkeista oli vielä vanha messinkinen?
Ei tätäkään pyörää osaa arvostaa kuvista ollenkaan vrt. siihen mitä tämä todellisuudessa on. Vaikket kapeaa yrittänyt niin kyllä tämä siihen kategoriaan mun kirjoissa pääsee heittämällä. Tajuttoman siisti.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 13 toukokuu 17, 22:22:31
-Spöke
Kiitos vaan kehuista. Läskipersepyörien määrä on vähenemään päin ja old schoolit lisääntymään päin. Minäkin tykkään tästä suuntauksesta.
Lainaus käyttäjältä: helikopteri - 14 toukokuu 17, 16:58:39
Olen eri mieltä Oulun näyttelyn tason kehityksestä. Etenkin autopuolella kalusto on jäätävän hienoa. Rodien määrä ja taso sen kun kasvaa. Minusta taso vaan paranee.
Ja kiitos pyörän kehuista. Kokonaan en yritäkkään pyörästä keltaisia metallipalikoita poistaa. Jarrulinja on ja pysyy kuparinvärisenä ja muutamia muitakin keltaisia biittejä jää.
Ja kyllä tästä kapeaa yritin ja minusta se sellainen onkin ;) Keula on tehty levyjarrulle eikä ole yyberkapea mutta kapea kuitenkin. Putket on rungon sisässä ja renkaat on kapeat. Kaposia on myös sitsi, hoijakka, tanko ja tankki.
Kiksin varsi saattaa vielä törröttää liikaa, kerää pian kaikki auramerkit ajellessa kyytiin, mutta Andyltä löytyy siihen kapeampi ratkaisu  ;)
https://www.instagram.com/flyingchoppers/?hl=fi
Lainaus käyttäjältä: jannu - 15 toukokuu 17, 06:06:18
Tuo olis kyllä hieno kiksi. Mutta kun on lähtenyt "tee se itse"-linjalle, niin ei oikein osaa pultata pyörään jonkun toisen tekemiä palikoita. Taihan ottaa rälläkän ja tigin käteen ja modata orkkispedaalia. Se on halpaa ja hauskaa ;D
Legendaarinen ajokuva ajosta "auringonlaskuun".....  8)
Jep. Varjosta näkee, että ajetaan suoraan kohti aurinkoa.
Tuossa koko kuva. Lämmintä oli kolme astetta ja kampetta sen mukaisesti ;)
