Etupään öljytilavuuksista ja öljyistä
Aloittaja Kokkonen, 27 syyskuu 10, 16:07:06
Usein kysyttyä, joten laitetaan tännekin
(Edit 28.09.2010, öljytyyppien teksti vaihdettu, otsikkoa muutettu)
(Edit 01.10.10, VRSC huomautus lisätty)
Harleyn tehtaan öljyt:
- Type B (OEM 99880-73), 10wt
- Type E (OEM 99884-80), 5wt, on Showan pumpuille
- Screamin’ Eagle Performance Fork Oil, 15wt, (OEM 99881-87)
- Screamin’ Eagle Racing Fork Oil, 20wt, (OEM 99909-93R)
Homman tekee kuluttajan kannalta varsin sekavaksi se, että nuo wt-arvot (weight) eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien kesken. Valmistusstandardit, jotka pätevät muihin öljyihin, eivät pädekään jousitusöljyihin. Se tarkoittaa myös sitä, että yhden valmistajan 15 wt ei ole sama kuin toisen valmistajan 15wt. Esimerkiksi sanotaan, että Type E olisi BelRayn öljyissä välillä 10wt â€" 15wt.
Siten myöskään Screamin’ Eagle 15wt ei ole sama kuin BelRayn 15wt
BelRayn valikoimasta löytyy ainaskin5wt, 10wt, 15wt, 20 wt ja 30 wt.
Ja muita valmistajia on vaikka kuinka.
(1 Oz = 0,03 litraa)
Kuiva pumppu tarvitsee 0,5 â€" 1,0 Oz (0,015 -0,03 l.) enemmän öljyä kuin märkä, joka taas tarkoittaa sitä että öljyt on vain laskettu pois ja uudet laitetaan sisälle. Kuiva on kyseessä silloin, kun osat on purettu ja puhdistettu.
Märkä..........Kuiva (oz/litra).....Malli/vuosi
5.5/0,17 …..... 6.5/0,2 ......... Sportster -> 1972
5.0/0,15 …..... 6.0/0,18 …..... Sportster 1972-83
5.4/0,16 ....... 6.5/0,2 ......... Sportster 1984-87
9.0/0,27 ....... 10.2/0,31 ...... Sportster 1988-2003
10.5/0,32 ...... 11.6/0,35 ..... Sportster 2004-08
9.0/0,27 ....... 10.2/0,31 ..... XL 883 Hugger thru 1991
10.7/0,32 ..... 12.1/0,36 ..... XL Hugger 1992-99
6.5/0,2 ......... 7.0/0,21 ....... FL/FLH 1948-E77
7.75/0,23 ...... 8.5/0,26 ....... FL/FLH L1977-84
7.75/0,23 ...... 8.5/0,26 ....... FLT 1980-97
8.7/0,26 ........ 9.7/0,29 ....... FLT 1998-2001
10.1/0,3 ....... 11.1/0,33 ...... FLHR 2002-09
5.5/0,17 ........ 6.5/0,2 ......... FX/FXE 1972
5.0/0,15 ........ 6.0/0,18 ....... FX/FXE 1973-83
6.0/0,18 ........ 7.0/0,21 ....... FXR/FXRS 1985-86
9.0/0,27 ........ 10.2/0,31 ..... FXR/FXRS 1991-94
9.2/0,28 ........ 10.2/0,31 ..... Dyna/Low Rider 1991-2005
10.2/0,31 ...... 11.2/0,34 ..... Dyna Wide Glide 1991-2005
9.0/0,27 ........ 10.2/0,31 ..... FXWG/FXST 1980-84
10.2/0,31 ….... 11.2/0,34 ..... FXWG/FXST 1985-2006
11.5/0,35 ..... 12.5/0,38 ..... FLST 1986-2006
12.4/0,37 ..... 13.4/0,40 ..... FLST 2007-09
11.5/0,35 ..... 12.5/0,38 ..... FXST 2007-09
10.5 /0,32..... 11.6/0,35 ..... FXSTD 2007
"The VRSC manuals have indicated fork oil level values that many say (including after market companies like Race Tech and Progressive) is way too much. E.g. the '02, '03 and '05 VRSC Service Manuals list the fill level as 3.3" (84 mm) from the top. The preferred value is 5.1" to 5.5" (130 mm to 140 mm) from the top, almost 2" (46 mm) less oil."
Sepixlh
#1
bilhevetin valikoimasta näyttää löytyvän 5WT ja 10WT keulaöljyt...
motonetistä löytyi (salo) Motul 1WT 5WT 7WT ja 10WT keulaöljyjä
Siis mitä nyt taas..
Valhalla-77
Mahtaako suomenkamaralta löytyä AMSoilin keulaöljyä?
https://www.amsoil.com/shop/by-product/other-products/suspension-fluid/shock-therapy-suspension-fluid-10-medium/
laitoin ricorin intiminator venttiilit keulaan,ja valmistaja melkein pakottaa vaihtamaan kyseiset öljyt sisään toimiakseen niinkuin on suunniteltu!
Tiedä sitten onko niin vissiin,vai käviskö muiden valmistajien vastaavat tuotteet?
Niinku tuossa ylhäällä on mainittu,niin mihin noihin viskositeetteihin voi sitten muka luottaa jos joka merkillä erikamaa samoilla viskotunnuksilla??? HäH??? =D
Se on ny sillä tavalla,että millä tavalla?
Keulaöljyjä ei vissiin oo standardisoitu samalla tarkkuudella kuin moottoriöljyjä ja siks eri valmistajien öljyjen todelliset viskot poikkeaa vaikka oliskin nimellisesti samat. Kuukkeloimalla löytää vertailutaulukoita, esim kuvahaulla termilla "fork oil comparison".
lisäinfoa esim. http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid
FullHD
Paljoko pitääs laittaa öljyä keulaan jonka pituus on 1340mm t-kappaleiden yläpinnasta akselin keskelle? En oo mistää oikeen löytäny selvää kaavaa. 41mm putket ja alaputket mallia torpedo. Onko tuo keula +32.25"? jos kerran vakiokeula mistä mitataan on se 20.5". (1340:25.4=52.75"-20.5"=32.25")
isot pojat kerto jo hamassa nuoruudessa, että pitkiin putkiin laitetaan yhtä paljon öljyä ku lyhkäsiin.
Juuri näin. Keulan hydrauliikka sijaitsee teleskoopin alaosassa eikä se ole niin fiksua tekniikkaa että välittäisi siitä kuinka paljon putkea sen yläpuolella on.
FullHD
Kiitos vastauksista. Nyt öljyä keulaan laittaan.
ranze
Tehtaan manuaali (1999-2005 FLHR) kertoo rajattomassa viisaudessaan liitteen mukaiset tiedot.
