  • 25 Toukokuu 2020, 02:31:46
Kirjoittaja Aihe: Jarrunesteet  (Luettu 18124 kertaa)
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Jarrunesteet
« : 13 Syyskuu 2010, 19:54:41 »
D.O.T. 3
- hygroskooppinen
- glykolipohjainen
- alkuperäinen jarruneste useissa USA-autoissa
- alkuperäinen Harleyn 1958-72 nestekäyttöisissä rumpujarruissa
- vaihdettava säännöllisesti, kerää kosteutta  (autoissa noin kahden vuoden välein)
- kiehumispiste 205 ast C (kostuneena 140, nesteessä 3,7 % vettä)
D.O.T. 4
- hygroskooppinen
- glykoli / boraattipohjainen
- käytetään yleisesti Euroopassa ja Japanissa
- Harley-Davidson tehtaan ohjeen  mukaan D.O.T. 4 jarrunestettä tulee käyttää (on siis ensiasennusnesteenä) seuraavissa malleissa: -06 ja nuoremmat VRSC, -07 ja nuoremmat  XL, -08 ja nuoremmat XR, -06 ja nuoremmat Dyna ja Softail, sekä -05 ja nuoremmat Touring mallit
- Buell -00 ja nuoremmat
- kiehumispiste 230 ast C (kostuneena 155)
D.O.T. 5
- alkuperäinen kaikissa Harleyn levyjarruissa, paitsi uudet ABS, (ks. D.O.T. 4)
- EI-hygroskooppinen
- silikonipohjainen
- ei kerää kosteutta, ei tarvitse vaihtaa juurikaan
- kiehumispiste 260 ast C
- mm. kilpailukäytössä
- ei ABS käyttöön
- EI SAA SEKOITTAA MUIDEN D.O.T. JARRUNESTEIDEN KANSSA!!! Tekee selvän tiivisteistä sekä täyttää sylinterit että kanavat töhnällä!!
D.O.T. 5.1 (D.O.T. 4 super jne.)
- hygroskooppinen
- kiehumispiste 270 ast C (kostuneena 190)
Glykolipohjaiset jarrunesteet kestävät painetta kaksi kertaa enemmän kuin silikonipohjaiset. Silikonipohjaiset nesteet eivät myöskään sido vettä itseensä, eli jos jarrujärjestelmään pääsee jostain vettä niin se kerääntyy alhaisimpaan pisteeseen jossa se ajan mittaan ruostuttaa ko. kohdan.
Käytetyn pyörä ostajan kannattaa ehdottomasti selvittää mitä nestettä pyörässä on aiemmin käytetty. Näppärimmin se käy tietty myyjältä tiedustelemalla. Jos se ei ole mahdollista taikka asia on muuten epävarma, seuraava testi auttaa:
Lainaus käyttäjältä: Hemuli
Nesteen väristä ei pysty oikein päättelemään mitään. Oikeastaan ainoa tapa selvittää mitä siellä säiliössä on, on kaataa vanhaa nestettä ja D.O.T. 5:ttä sekaisin lasikuppiin. Jos ne hetken kuluttua erottuvat omiksi kerroksikseen, ovat ne eri tavaraa.
EDIT 1, 14.09.2010: DOT5 "Harleyn levyjarruissa..."
EDIT 2, 14.09.2010: DOT 3, " Alkuperäinen Harleyn 1958-52 ...."
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu 2010, 10:24:18 kirjoittanut Kokkonen »
  • Administrator
  • C.T.F.S.
    • Aliens Mc
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #1 : 28 Syyskuu 2010, 13:09:36 »
Tässä vielä kuva siitä miltä näyttää kun on väärät nesteet sekaisin:
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #2 : 11 Tammikuu 2011, 13:29:25 »
Kuinka hyvin olisi kanavat putsattava jos laittaa  silikoninesteet. Riittääkö jos laskee reilusti
vaikka lakkabensiiniä ? tai jotain muuta liuotinta läpi ? monta kertaa.
Ja millä olisi putsattava silikoninesteiset kanavat ?
Minun pyörän etujarrukanavissa on niin vähän nestettä että juuri ja juuri saa palat osumaan jarrulevyihin kahvasta puristamalla !
En tiedä saako sieltä riittävästi nestettä purkkiin jotta voi tuon ylläolevan kokeen tehdä ?
Mr.Horsepower
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #3 : 07 Huhtikuu 2011, 12:21:34 »
Brake cleaneriä ??? Oisko kovasana ???
Vinkkinä kannataa oostoo iso kannu ei niitä spräy purkkeja...... sill kun voi putsata vaik mitä... eikun sumu pulloon tai... pumppu pulloon... Vuan on käytöss halvempoo siiten kun pikku paukku purkkeja ostoo.... ;)
Eikö siihen lääke ruutaan voi laitaa ohutta muovi/kumi letkua ? joten voit siiten imeä siihen ruiskun vaikka helmenkiin...
Jos on puhas purkki... niin kylläähän sen erotaa sen helmen pohjalta jos niikseen on ?
Eiks juu
« Viimeksi muokattu: 07 Huhtikuu 2011, 12:57:33 kirjoittanut Mr.Horsepower »
  • HFFH
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #4 : 07 Huhtikuu 2011, 18:22:36 »
Eiks juu
Ei millään pahalla mutta ! Näistä Horsepowerin... teksteistä... ei... kyllä ...tajuu...mitään...mikä... toi... kieli... nyt lieneekään...mutta... ahdistavan ...vaikea...selkoista...luettavaa...................esim (eikun...sumu pulloon tai...pumppu pulloon...) siis???????????????????  :o mikä vitun Vuan??? ::)
Mr.Horsepower
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #5 : 07 Huhtikuu 2011, 19:41:26 »
Pumppu pullo... ???
Just sellanen kannu mitä pumpataan käsin ja saadaan hienojakonen sumu käsipummpu pullo... Joku...
Tuollanen... Katso linkki...  :'(
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.freakingnews.com/images/app_images/spray-bottle.jpg&imgrefurl=http://www.freakingnews.com/Spray-Bottle-Pictures--2028.asp&usg=__Q59dhJqAtVrZQVvkY4Csm01uiv0=&h=1600&w=1200&sz=210&hl=fi&start=0&zoom=1&tbnid=aDCZNnKr5KVmCM:&tbnh=165&tbnw=124&ei=7eedTZahMNDCtAbkkfChBA&prev=/images%3Fq%3Dspray%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26biw%3D1592%26bih%3D691%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=589&vpy=325&dur=4719&hovh=259&hovw=194&tx=133&ty=254&oei=7eedTZahMNDCtAbkkfChBA&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0
Pumppukannu... ???
Siis tuollenen kannu esim 1L kannu johonka kaadetaan aine sisään pumpataan vivusta painetta sinne...
ja siiten voi liipaisemesta laskea sisällä olevaa ainetta pois tässä tapausessa jarru puhistus ainetta....
Katso linkki....
http://www.automaalit.info/epages/PPO.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/05122007-1/Products/137744
JOS jolla kulla jäi jotian hampin koloon niin kysy reilusti  ;D
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #6 : 25 Toukokuu 2011, 16:59:30 »
"D.O.T. 5
- silikonipohjainen
- ei ABS käyttöön
Eli oletusarvoisesti jarruissani on tuota mut mitään helppoa tapaa ei ole tarkistaa?
72shovel
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #7 : 25 Toukokuu 2011, 20:38:44 »
" Eli oletusarvoisesti jarruissani on tuota mut mitään helppoa tapaa ei ole tarkistaa?
Minä tarkastin siten, että avasin jarrunestesäiliön kannen, imasin pienellä injektioruiskulla sieltä nestettä ja sekotin pullosta otettuun normaalissa kirkkaassa juomalasissa. sekasin meni DOT5 nesteeseen hienosti.
    • Bone´s home
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #8 : 30 Maaliskuu 2014, 22:09:15 »
Ja mitenkäs se oli niitten tiivisteiden kanssa... kun noissa spagettimaan tekeleissä lukee USE ONLY DOT 4 FLUID, mutta hankintamenettelyssä oleva uusi hydraulikytkin haluaisi DOT 5.0 litkua. Millähän tuon tiivisteiden kestävyyden vois kokeilla? Laittaa jonkun tiivisteen viikoksi lillumaan DOT 5.0:aan...?
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #9 : 30 Maaliskuu 2014, 22:14:32 »
Mun hydraulispeduissa(=kytkin&jarru) lukee myös dot4 only ja niis o aina ollu dot5 only, nou ropleemo. Dot3/4 voipi jotain syövyttää, dot5 ei oikein, kuhan vaan ei ole sekä ja jotta.
  • Administrator
  • C.T.F.S.
    • Aliens Mc
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #10 : 30 Maaliskuu 2014, 23:04:27 »
Olen myös ollut siinä uskossa että vitosta voi kyllä laittaa mihin tahansa (puhdistettuun) järjestelmään kun taas noita mineraalipohjaisia välttämättä ei. Ainakaan itsellä ei ole tullut ikinä hylkimisreaktioita kun olen esim. japsiosia täyttänyt silikoninesteellä. Juuri tänään kasasin amerikka/saksa/italia/japani-yhdistelmän dotvitosella ja hyvin tuntuis toimivan. On se melkoista kun saman fillarin jarru- ja kytkinosista löytyy H-D:n, Maguran, Brembon ja Nissinin logot ;D. Ai niin, meinas unohtua että jarruletkut on vielä brittiläiset Hel-valmisteet. Kansainvälistä touhua ;).
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #11 : 31 Maaliskuu 2014, 00:10:38 »
KustomTechin vermeistä ilmeisesti kyse? Kyllä niissä voi käyttää DOT-5:sta, varsinkin jos on ihan uudet ja puhtaat osat. Kuten Mako tuossa edellä totesi niin hyvin toimii pedaalit dotti-femmalla.
Itse olen siinä käsityksessä että kumpaa tahansa nestettä voi käyttää, kunhan ei käytä sekaisin. Jos vaihtaa nesteen tyyppiä, pitää kaikki osat ensin pestä hyvin ettei vanhaa litkua jää mihinkään muhimaan. Jos jää, niin saattaa tulla tiivistejumppaa kun eri nesteet reagoivat keskenään ja tiivisteen turpovat tai jopa sulavat.
Jos lähtee liikkeelle ihan uusilla ja puhtailla osilla, ei ole väliä mitä jossain nestesäiliän kannessa lukee. Pääasia että jatkossakin käyttää sitä laatua mitä ensimmäisellä kerralla ja muistaa/tietää mitä tuli laitettua.
    • Bone´s home
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #12 : 31 Maaliskuu 2014, 08:49:56 »
Juu, tämä sekoittamiskielto on tiedossa ollutkin. Ja Kustom Tech kapistuksesta on kyse. Taidanpa koettaa liotella jotain tiivaria hetken DOT 5:ssä. Kiitän vastanneita!
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #13 : 31 Maaliskuu 2014, 12:44:18 »
Tuossahan se juttu oikeastaan tulikin...
DOT 3/4 -nesteille tiivisteet/letkut pitäisi olla EPDM
Mineraalinesteille NBR elikkäs nitriilikumia
Nitriilikumi ei kestä glykolia, jota nuo DOT -nesteet on, EPDM taas kestää glykolia. Kivaa turpoamistakin voi syntyä, joka varsinkin letkussa on enemmän kuin ikävä asia. Tiivisteissäkin osaa aiheuttaa jarrumännän tukevaa jumitusta...
Suht tutuiksi on nuo nesteiden/tiivisteiden erot tulleet, kun on Ranskalaisia ajoneuvoja harrastanut, niissä kun jarrunesteenäkin hydrauliikan ohella on mineraaliöljyä vuodesta -67 alkaen, sitä vanhemmissa glykolipohjaista niin jarruissa kuin hydrauliikassa. Sit nuo 2000 luvun ja uudemmat, niihin ovat jostain syystä keksineet laittaa jarrut taas DOT -nesteille, hydrauliikasta huolimatta...
Edittiä sen verran että ajatuskatkos poistettu T-Bonen huomaamisen jälkeen. Oikoluku, se oikoluku
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu 2014, 21:19:33 kirjoittanut Jasu »
    • Bone´s home
Vs: Jarrunesteet
« Vastaus #14 : 31 Maaliskuu 2014, 13:50:37 »
Nitriilikumi ei kestä glykolia, jota nuo DOT -nesteet on, EPDM ei taas kestä glykolia.
Hä?
