One man army -Sportster-VARASTETTU
Aloittaja Jarkka, 07 syyskuu 10, 19:30:37
Jarkka
Itse tilasin pinnat ja nipat TMG:ltä Vaasasta, mielestäni hyvinkin kohtuu hintaan.http://www.tmg.fi/
Tänään se sitten vihdoin seiso omilla renkaillansa, kun sain rihdattua vanteet ja laitettua kumit päälle.
Stongaksi hommasin 16" apen, jota kavensin pari tuumaa.Stongan pystyputkeen tulee myös upotus nopeusmittarille.
Hieno stuukki. Paksut renkaat istuvat hienosti paksuputkiseen runkoon. On kyllä makea. Ja ape oikeassa kulmassa ;)
Onko tuon ikäiseen pyörään pakko laittaa nopeusmittari? Jos ei, niin jätä pois..
Lexus
Mites, oletko muokannut springeriä?
Ainakin aiemmassa kuvissa se on sen ruman kulmikas ja nyt on havaittavissa enemmän pyöreyttä?
Mites teit, ihan laikalla  vaan vai?
- Rough and takes no Shit -
Jarkka
Kyllä se mittari taitaa olla pakollinen, toisaalta se on ihan kiva kyllä ollakkin.
Keulaa on rälläköity,hitsailtu ja porailtu.Pitää vielä yrittää muotoilla jos siitä sais edes vähän järkevämmän näköisen.
Motogadgetin mittarit on niin sopivan kokoisia että niitä ei juuri huomaa...
Jarkka
Motogadgetin Motoscope mini tähän on tulossa, riittävän kapea mittari että sen saa upotettua stongaan.
Jarkka
Vähän päivitystä tähän yltiöpäisen trendikkääseen lökäpöksy Sportsteriin.
Mittarille tein upotuksen stongaan, tangon sisään hitsasin vahvistukset että se ei pääse nitkahtamaan mittarin kohdalta.Mittarin kehyksestä sekä stongasta tulee mustat.
Pakoputkien kohdalla päätin vähän oikaista, joten käytän ensimmäisessä kuvassa olevia Vance&Hinesin putkia pienesti muokattuna.Etuputki pysyy ennallaan ja takaputkesta pieni pätkä pois jotta se nousee hivenen ylöspäin.
Käsihallintalaitteiksi hommasin yli-ihanat K-teckin kahvat, tulee ripusteltua muodin mukaisesti kaikkea muutakin Messinkistä tähän, niin istuu kokonaisuuteen mielestäni melko hyvin.
Ilmanputsarinkoppa löytyi romulaatikosta.
Hitsasin räppänän umpeen, peltiä taustalle,tankoa ympäri ja kitit päälle.Sisään mahtui pienen muokkaamisen jälkeen K&N putsari.
Hoijakka tuli väännettyä 15mm. Rosterista, "ala-jalkoihin" tuli Wishbone muodot.
Alla vielä kuva kuskin kera, lokarikin istuu nyt melko hyvin kun kasvatin sädettä muutamalla viillolla ja rälläköin sivuilta sekä keskeltä siivut pois.
Öljytankin paikka,muoto ja asento tuli päätettyä jo ennen rakentamisen aloittamista.
fullhandjp
siisti värkki.. kontrollit on pirun asialliset. oliko arvokkaat? taisit tilata storehouselta?
Puuseppä
Ilmanputsarin koppa on kyllä niitä viimeisiä mitä mieleen tulisi, mutta sopii kyllä paikoilleen metkasti, monessa mielessä.
Jarkka
Kilpailutin muutaman Suomalaisen diilerin, kontrolleille jäi hintaa 420â,¬.Suoraan Motorcycle Storehouselta tilattuna olisi maksanut n.470â,¬ + rahdit.Eli kyllä Suomestakin voi saada "halvalla"
Janne R.
Haistan palaneen käryä ja teollisuusvakoilua: tuo putsari-idea on ollu itelläki mielessä, mutta projekti vaan puuttuu ;D
Jos ny jotain saa kommentoida, niin jos olis oma pyörä, madaltasin stongaa puolella ja taittasin kehtoputkien(?) kanssa samaan linjaan. Ja sissyä matalammaksi myös. Mutta viis noista, hyvältä näyttää noinkin :)
Jarkka
Toki saa kommentoida, korkee ape vaan on mun juttu  ;)
Tullut pidettyä maalaustalkoita, Möttösen Jukka sekoitti ja ruiskutti mielestäni todella tyylikkään Ruskean sävyn jossa on Xirallic helmiäistä joukossa.Näyttävä väri, mutta ei kuitenkaan liian imelä.Todellista kuvaa siitä on vaikea ottaa, eli livenä hieman hillitympi.
Konetta käytin auki, mutta mitään ihmeellistä en sille tehnyt.Venttiilit läppäsin,pytyt hoonattiin ja luonnollisesti vaihdoin männänrenkaat.
Maalasin koneen kauttaaltaan VHT:n Cast Iron kuumankestomaalilla, todella tyytyväinen siihenkin sävyyn.
Putket maalasin myös VHT:n maaleilla.Päihin sorvasin Messingistä putken päät.
Sähkökeskus tulee tonne sivulle takahaarukan väliin, eli akku, akun alla on paikka M-Unitille ja virtalukko starttiasennolla tulee myös samaan pakettiin.
Kädet syyhyten odottelen peltejä maalarilta, ne tulee samalla värillä kuin runkokin mutta kiiltoaste on ainakin osittain eri.
Jake
Hiton hyvältä näyttää! Moottorista tuli fiini.
Messinki sopii todella hyvin rungon värin kanssa :).
Missäs Möttönen vaikuttaa nykyään?
