ISR jarrupuristimen liitännät?
Aloittaja j, 03 syyskuu 10, 20:09:39
j
Moro!
Niin että onko väliä mihinkä ruuviin liittää jarruletkun?
Puristin ISR 22-028 elikkäs se perus 2 mäntäinen mutikka, jossa on päällä 4 reikää.
jussi
Soikkeli
Eikös noista 4:stä se ylin ja ulompi ole jo valmiiksi tyhjä? Eli siihen letku.
Tuleeko jotenki erikoiseen paikkaan kun alkuperäinen letkun paikka ei kelpaa?
Ne 2 ylintä on m10x1.25 kierteellä, eli voi mielestäni vaihtaa ristiin. Mutta sitten letku tulee levyn sisäpuolelle.
2 alinta on ilmausruuvvit eli niihin ei letkua.
C.O.G.
Lifemember
ISR'n puristimissa on ilmausruuvien kohdalla ne 'sivureiät' - eli ilmausruuvi on kiinteä (ei siis samanlainen kuin autoissa tms. joissa ilmaus tapahtuu ruuvin läpi) ja päästää ilman/nesteen siitä sivureiästä pois. Eli jarruletkujen kiinnitys banjopultilla niihin toisiin, kuten señor Soikkeli tuossa jo mainitsikin.
Käytännössä ei pitäisi olla väliä miten nuo jarruletkut ja ilmausruuvit kytkee, kunhan vain saa kaiken ilman sisältä pois, mutta reikien pohjan muoto saattaa vaikeuttaa tiivistämistä (eli ilmausruuvit tiivistyvät pohjakartioon, ja letkuliitäntä ovat muistaakseni normaali tasapohjainen). Ja voihan se jarruletkun pistää puristimessä ylempään tai alempaan reikään, ja pyörittelee puristinta kädessä siten että ilmaus onnistuu..
Tästä kuvasta näkee noi ilmasruuvien paikat: ISR 22-028
ps. ja tarvittavat varaosanumerot löytyy hyvin tästä dokusta :
ISR Spare Parts
Kyseisen puristajan kaavakuva löytyy sivulta 18.
j
Kiitos vastauksista.
Meinasin viritellä pari tuollaista samalle takajarrulevylle - on siinä sitten järkeä tai ei - ja tarvitsee laittaa putki kahden puristajan väliin. Ostin puristimet käytettyinä, eikä noista tulpista voinu enää päätellä varmasti mitään.
Jos asennan letkun tulemaan tuohon tyhjään reikään (kuvassa) ja sitten siitä viereisestä (isompi pultti) putki seuraavaan puristimeen?
jussi
Nesteet varmasti liikkuu hyvin molempiin puristajiin, mutta noiden putkien liitokset voi olla hieman hankalampia.. Banjopultti on tasapohjainen, ja eikös putkiliitokset puolestaan tiivisty kartionmalliseen pohjaan? Olisikohan joku uros-uros kaksoisnippa hyvä ratkaisu, eli minkä saisi tuohon puristajaan kiinni ja toinen uros sitten putkiliitokseen..
Itse tekisin ehkä ISR'n omilla banjopulteilla ja putkenpätkään juotetuilla banjoliittimillä.. niin ei tulisi ihmettelyjä tiivistysten ja toimivuuden osalta.. ja olisi suht helposti purettavissakin..
Niin tai sitten toiseen satulaan pidempi banjopultti ja kaksi banjoa päällekäin joista toinen jatkaisi toiseen satulaan. Saahan noinkin lyhyeen väliin tehtyä varmasti letkunkin.
