Yamaha SR 400 / 500
Aloittaja rodchop, 16 elokuu 10, 19:04:56
Hell o. Löytyykö kokemuksia kyseisistä laitteista. Kestävyys viat jne...
Ajattelin tuollaisen kauppakassin mimmille hankkia / duunata
persekohtaista käyttökokemusta ei ole, mutta aika pomminvarmaa tekniikkaahan nuo pitävät sisällään. Kuulemma kamalia polkea käyntiin, niissä taitaa onneksi olla puolipuristin. Ja asiallisia nisstä saa duunattua kunhan tekee sen takahäkin uudelleen.
Jos suomipyölrän hankkii alkaa ne olla aika iäkkäitä, joten niissä on sitten niitä vanhanpyörän vikoja. Saksanmaalta saa uudenpiakin.
Kauppakassina toimii, (kaverilla on tollanen) mutta matkapyöräksi...nooh, kunhan ei haaveile ylinopeuksisesta matkanteosta motarilla. ;D
Pieniä tehoja tässä haetaankin, jos sais ton paremman puoliskon innostumaan moottoripyöräilystä, haluais jonkin mahdollisimman kevyen & ei tehokkaan pelin lähinnä työmatkoihin & lähimaastossa pörräilyyn. mikäli  huono käynnistymään se kyllä ongelma.
83 uudempaa en kyllä lainsäädännön vuoksi aatellu hankkia. Löytyis valmiiks melkein kaikki osat jota tuo vaatisi.
Kannattaa käydä kattomassa jotakin yksilöä, ja pistää parempi puolisko koittamaan käyntiin potkimista. Jos onnaa, ei muuta kuin kaupoille. Olen ymmärtänyt, että polkeminen on samanlaista kuin yksmukista brittiä...
Noi W650'set on kans ihan jees korttelikurvailuun, ja nillä sitten tekee matkaakin. Ainoo haitta saattaa olla hinta ja saatavuus. (niisä on myös nappistartti)
Omalla eukolla duunattu ls650 savage, tehot 23kw, halpaa ajoa ja varmapeli. Nappistartti, ei kiksiä.
Haittapuolena kauhean näköinen vakiona.
No huomen aamuna SR 500 sitte tulee, katotaan mihin paskaan sitä kätensä tulee tällä kertaa tungettua & kuinka syvälle ??? Samantien tallille ja palasiks, pika chopperointi ja radalle.
Mulla löytyy onneks lähes kaikki osat takarengasta penkkiä & stongaa lukuunottamatta, tietty varmaan tarttee kaikkee pikkusälää kunhan tuon pyörän sielun elämä selvinnee, onneks tulee clymerin kirja mukana. Voisin jopa yrittää jaksaa tehdä jotain projekti ketjua, mikäli muistan & maltan.
Kaikki tieto näistä vessoista kelpaa ;D
b12
Tuli rakennettua SR 500 mallia -78, alusta loppuun. Koneessa kiertokanki on ainut heikohko kohta, ja sekin menee kun hakautaa liian pienillä kieroksilla, jos remppaat konetta niin älä laita ainakaan korkempipuristeista mäntää kuin alkuperäinen...Tulee melkonen takoja ja kilisteliä.
Käyntiin laitto on helppoa nokka-akselin päässä olevan ikkunan avulla, puolipuristin pohjaan ja merkki ikkunasta kohdilleen, sitten rivakka polkasu.
Semmonen pikku papattajahan Jammu on, tuli käytyä venäjälläkin vuonna 1998 pörräämässä..
FLHT. KTM 690E
Alf
Öljyn määrää kannattaa tarkkailla, öljytilavuus sen verran pieni. Muistaakseni jotain pari litraa ja rapiat.
Osia saa hyvin täältä: http://www.kedo.com/ .Palvelu ystävällistä, kolmisen vuotta sitten tilailin osia kun remppasin yhden koneen ja vieläkin lähettävät aina luettelon postissa.
turner
Kestävä peli se on,  ohessa thumperin käynnistys video.
here's how to start an SR500
Joo tällänen tuli hankittua, tuo toinen rullaavana ilman konetta & pari laatikollista osia tuli mukana. rullaavassa vehkeessä on saksan paperit. Ekalla lähti käyntiin & tuntu toimivan ;D
Huomaa rullaavan vitun hieno tankin maalaus :P
Hieman tän tyyppistä tosin omalla staililla maustettuna tästä tulee & Ehkä jäykkä.
95'SR400 chopper ?garage DUCKTAIL
eli jos iskarit säilytät pitää takahäkkiä muokkaa...
Joo niin ois tarkoitus, tosin loivalla kaarella siten että penkki tippuu jne...
Tuli toi vessa purettuu & uudet renkaat tilattuu, nyt Stuukin mallailuu.
Seuraavaks pitää vääntää runkoon tarvittavat putket.
Edelleen mua hämmästyttää  että kuinka pieni moottoripyörä voi olla !
Hd,seen verrattuna täs japsis oli tosi järkevät piuhoitukset, todella helppo purkaa jne ;D
TY
#13
Avopuoliso  päivitti kalustoaan keväällä. Hakusessa oli pitkään ollut XS650. Mutta nurkan takaa tuli kuin tilauksesta  SR 500 vuosimallia -88.
Tälle kesälle tehtiin vain pika customointi. Renkaita, runkomuokkauksia, akun poisto  yms on tarkoitus talvella duunailla sitten ns paremmalla ajalla.
Kiksi startti aiheutti aluksi pientä hämmennystä ja epäilyksiä naispuolisessa ylpeässä omistajassa.  Yhteinen sävel löytyi aika nopeasti, eikä nyt luopuisi pyörästään.
Tosi hauska peli ajaa.
Ostohetkellä:
NYt:
-ty
