Sportsterin kytkimen säätö
Aloittaja jarde, 16 kesäkuu 10, 20:25:47
jarde
vm.88 kyseessä ja kytkin täytyis saada säädettyä. >:( Onko kellään toimivaa ohjetta kyseiseen operaatioon..... On löysätty vaijeria, avattu lukitus mutteri, säätöruuvia ruuvattu myötäpäivään ja vastapäivään... mutta ei funkkaa >:(
mopopoika -65
Ei satu työpaikalla olemaan manuaaleja mukana, mutta tässä internetin syövereistä lainattu ohje, jonka pitäisi toimivan:
1. luukku auki
2. aukaise lukitusmutteri, käännä säätöruuvia sisään (tai ulos) kunnes ruuvi "ottaa kiinni" eli alkaa irroittamaan kytkintä. Käännä tuosta vielä 2 kierrosta sisäänpäin (siis niin että kytkin irroittaa) ja pistä lukitusmutteri kiinni.
3. avaa vaijerin (enskanpää) säädön lukitusmutteri ja säädä vaijerin säädöstä kytkinkahvaan selvästi välystä. Kiristä sitten vaijerisäätöä niin että kahvassa ei tuntuu enää välystä ( siis juuri ja juuri "iholle") Vaijerin lukitusmutteri kiinni.
4. Avaa kytkimen säätöruuvin lukitus, avaa säätöruuvia niin että kytkin tarttuu eli säätöruuvi pyörii "helposti". Pyöritä säätöruuvia niin että se menee "iholle" ja tästä kohdasta 1/4-kierros auki eli löysälle päin. Lukitusmutteri kiinni ja luukku kiinni.
Aake
XLH -84
