Vetopuolen vuoto
Aloittaja prätgäng, 31 toukokuu 10, 21:46:16
Mistä tilasit? Laakerit pitäis tosiaan olla mukana.
prätgäng
Lambergin Harrilta (Rannikon mp-osa) tilasin lohkot.Kyllä Harrikin ihmetteli asiaa?
Pankaa reklamaatiota menee tukkurille tai S&S:lle jos tuli suoraan sieltä. Ne maksaa rahaa sen verran että pitäis olla just eikä melkein. S&S on tarkka siitä että niiden kamat toimii, niihin voi ottaa ittekin yhteyttä jos ei muu auta, kuhan ei heti kärkeen avaudu ihan täpöllä. Ja jos ei muuta niin palautat ne ja vaihdat toisiin.
(Ne ulkoskoolit voi antaa olla siellä lohkossa, mutta sisäskoolit pitää shimmata. Se on kuitenkin sellanen homma että kannattaa antaa sellaselle hommaksi joka oikeasti tietää mitä tekee. SPOK-MOTOR, tarvittavat mittalaitteet ja tieto taito,soita Juholle se selittää ja tarvittaessa duunaa vaikka koko koneen.)
Niin siis mitä siellä lohkoissa oikein oli kiinni? Ulkoskooleilla tarkoitetaan niitä sisäpinnaltaan kartiomallisia holkkeja jotka vastaavat kartiolaakerin rulliin. Niitä on kaksi ja niiden välissä on lohkon laakeripesässä shimmirengas.
Vai tarkoitatko että lohkossa oli pelkkä laakeripesä ilman skooleja ja välishimmiä? Silloin siihen käy suoraan laakeripaketti jossa tulee laakerit, ulkoskoolit sekä shimmirenkaat joista toinen on ulkoskoolien ja toinen laakereiden (sisäskooli) väliin.
prätgäng
Lohkossa kiinni skoolit ja välissä simmirengas kuten sanoin.
prätgäng
Kiiskille sen verran että olis tarkoitus opetella tämä shovelin anatomia?,että vois kasata ite koneen eikä teettää muilla.Onneks on tämä foorumi josta saa tietoo tähän asiaan.
Soikkeli
Lohkojen mukana tulee hyvät ohjeet ja loput löytyy S&S:n sivuilta.
C.O.G.
Lifemember
