dyna 2000i
Aloittaja jarde, 30 huhtikuu 10, 15:38:34
jarde
Olen nyt sytkää asentamassa mutta jotain nyt menee tossa väärin.. Eikö toi status valo pitäis palaa koko ajan kun on virrat päällä? Nyt vaan välähtää kerran...  :-\ Olisko kellään hyviä neuvoja ton asennuksessa?
Siitä on jonkin aikaa kun viimeksi turasin tuon kanssa, mutta sinulla on joko kone 360 astetta pielessä tai se sytkä 180 astetta. Toinen mikä minua joskus jekutti, ne sytkän ruuvit oli kyllä paikallaan, mutta niin löysällä, että jotenkin huonosti sai maita. Taisi olla just tuolleen, että vilahti vaan. Tuossapa nuo mahdollisuudet oikeastaan.
jarde
kiitos vastauksesta.. täytyypä mennä testaileen vielä.
Eikös tuo Dyna 2000i ledi syty 45 astetta ennen yläkuolokohtaa ja sammuu kun YKK ohitetaan.
Joten ei sen pitäs koko aikaa palaa.
Kun virrat käännetään päälle, ledi vilkahtaa lyhyesti ja sammuu, on normaali tilanne.
nicnac
Luin nuota ohjeita jotta jos ollaan tuossa lähellä ykk:aa niin se ledi vilkahtaa virrat päälle käännettäessä ja sitten sen jälkeen alkaa palamaan koko ajan. Kun YKK ohitetaan niin ledi sammuu.
Dynan sivuilla on hyvät ohjeet tuon sytyn asennuksesta ja ajoituksesta.
www.dynaonline.com
Niin siis nyt kun tarkemmin luen kysymyksen, niin kun ennakkomerkki näkyy ajoitusreijästä niin sytkä pitää kääntää siihen asentoon, että ledi on juuri syttymäisillään. Mutta se ei onnistu jos etusylinteri on pakotahdissa eikä puristustahdissa. Muistaakseni sen sytkänkin sai oikein noheva just väärinpäin. Jos sitä sytkää kääntelemällä ei saa sitä lediä palamaan missään asennossa vaikka ennakkomerkki on näkyvillä niin silloin on jompikumpi vialla mitä aiemmin kirjoitin.
