Sulakkeiden koko ja hi-4:n tappokytkin
Aloittaja j, 29 huhtikuu 10, 21:07:16
j
Moro!
Alkaa olla aika varovasti suunnitella sovelin sähköjä.
Tulossa:
- Pelkkä kiksi
- Syksyllä ripustan normi h4:n rinnalle xenon-pitkän
- Sytkänä crane hi-4
- Ei vilkkuja
Meinasin ympätä pääsulakkeen lisäksi sytkälle, valoille (h4 ja xenon) ja muille härpäkkeille omat sulakkeet (siis yhteensä 4 kpl). Ja kysymys kuuluukin että minkäs kokoinen pääsulake on pakallaan? Entäs nuo muut sulakkeet?
Tuolla kurapyöräpuolella on yhtenään turvallaan, siksi tappokytkimeen on tottunut; joten kyllä soveliinkin sellainen tulee (vaikka pystyssä meinasin pysyä...). Mihinkä väliin se on viisainta hi-4:ää kytkiessä ympätä?
Töissä yritettiin löytää Rieju-mopoon wiring diagrammia ja täytyy sanoa että näitä härräköitä vissiin sähköistetään uusiksi aika paljon enemmän kuin noita trendi-korppusahoja, sillä soveliin löytyi ainakin 10x paremmin kytkentäkaavioita.
jussi
Eikös se tappokatkaisija kannata laittaa puolalle tai sytkälle menevän plussan väliin niin että se on joko on tai off.
Pääsulakkeena olen yleensä käyttänyt 30A automaattisulaketta ja sitten ne muut 15A. Ja periaatteessa ihan turha kylvää noin montaa sulaketta yksinkertaiseen pyörään - yksi valoille ja toinen sytkälle ja muille laitteille riittää pääsulakkeen lisäksi.
Sijoita pääsulake sitten mahdollisimman lähelle akkua että sulakesuojaamattoman piuhan pituus jää mahdollisimman lyhyeksi. Ja laturilta tuleva piuha kytketään myös pääsulakkeen taakse eikä suoraan akulle niin on latausjärjestelmäkin suojattu.
j
Kitoos Hemuli!
Tottahan tuo ettei kannata tehdä liian monimutkaista...
j
Ja jos oikein yksinkertaista haluaa, niin kiksivehkeessä selviää yhdellä ainoalla sulakkeella joka kytketään akun maapiuhan väliin.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 30 huhtikuu 10, 08:22:53
Juuri näin!!! Yksinkertainen on kaunista. (paitsi Tuksu)
J
j
Osaiskohan se tuksu tehä mopoon sähköt!
No en kysy!
j
no voi helvetti, eipä oo tullu mieleen toi miinuspuolen sulakeointi (on se sana, kai). Ottaiskohan Motonet ylimääräset palikat takasin?
No, kyllä itse laittaisin pari sulaketta - jos valot menee oikariin niin sytkä vielä toimii ja pääsee kotio...
j
Noin mäkin sen tuumasin. Kunhan ei väkerrä yyberhienoja systeemeitä, niin remontin korjaa tien päälläkin.
Pitänee vaan laskea vielä että onko se 15 ampeeria riittävä sulake tuplapitkille - se puimuri sääntöhän taitaa löytyä tästä lähistöltä.
jussi
Pitkäthän on yleensä 60W, siitä saadaan että about 13V jännitteellä virtaa menee 4.6A per valo. 15A riittää ihan mainiosti.
