vihellys
Aloittaja TR, 14 huhtikuu 10, 17:14:49
TR
Päivitin kaluston  twin cam softailiin (88B EFI) Ihan uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta, mistä ja miksi kuuluu esim. risteykseen rullatessa kytkin pohjassa, moottorista viheltävä ääni? Entinen sportster ei tälläistä ääntä pitänyt. Ja toinen asia, kun akun irrottaa/vaihtaa, pitääkö varashälytin "kytkeä" tai kalibroida??
Varashälyistä ei ole kokemusta.
Tuo viheltävä ääni, en sellaistakaan ole omasta TC:stä kuullut vaikka varsin vaisut putket paikalla. 8).
Jos ääni tulee vain liikkeessä, niin olisko se sittenkään koneesta? Jos esim jakopään ketjut ulisisi, kai ne sen tekis paikallaankin. Toisiohihna??  ???
TR
Ääni on sellainen laskeva, eli kun pyörän vauhti hidastuu, vihellyskin vaimenee ja lopulta lakkaa kun pyörä pysähtyy. Ensin ajattelin että jarru laahaa seisonnan jälkeen tms. mutta ääni on mekaaninen ja mielestäni kuuluu vasemmalta puolelta...? Ja tuohon varashälyyn, se pitää ilmeisesti käynnistyskytkintä ja vilkkuja painelemalla saada takaisin toimintaan akun irrottamisen jälkeen.
Vihellys saattaa viitata orastavaan laakerivikaan. Kytkimen laakeri tässä tapauksessa.  :-\  Varsinaista painelaakeriahan TC:.ssä ei ole.
Heikki
Koita vaikka rasvata hihna. Itsellä myöskin "vihelsi", ja loppui kun suihkutin sinne "drive belt and toothed belt spray"tä.
Pete73
Mulla vihelsi myös Evo-Roudarin toisiohiohna,juuri samalla lailla.Vihellys voimistui hihnan ollessa märkä.
Aliens MC Vantaa
TR
Täytyy koittaa. Kiitos vastauksista.
FXD
Vihellys ilmestyi tännekin, ja toisiohihnassa selkeä hankausjälki. Tais olla varottelua, nyt meni moottorin etummainen kiinnikekumi :'(.. Ilmeisesti kun kumi on loppusuoralla se muuttaa koko paketin asentoa ja toisiohihna pääsee kihnaamaan johonkin kiinni.
M-B vikakoodien lukemisia/nollaamisia Kouvolan alueella
FXD
Vihellyksen syy selvis: 2-päällä ajettaessa toisiohihna pääsee ottamaan enskan yläreunaan kiinni ja päästää the äänen, yksin ajaessa hihna jää kulkemaan alemmas eikä pääse ottamaan kiinni koppaan kuin isommissa pompuissa.
Liian lyhyet iskarit?
jokerpoint
Tai sitte liian pitkät, ku sillä on softail
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 14 kesäkuu 12, 08:51:34
FXD
Jep, ei sovellu kuin sooloiluun ;D.
Tais olla progressivet, täytyypä kattoa kun mopo kotiutuu.
