Mikuni HSR 42 ja vakio EVO
Aloittaja Welder, 10 huhtikuu 10, 23:03:47
Welder
Mistähän kannattais lähtee liikkeelle tollasen vakio evon kans, katoin et siellä oli vakiosuuttimet 160 ja 25.
Eli laitanko neulan keskivaiheille ja sitte siitä soveltamaan?
Ilmanputsari on K&N ja putki on V&H Pro pipe, jossa on sisuskalut apinoitu kawan änkkäristä.
Jos kyseessä on bigtwin niin saattaa toi välialue olla aavistuksen iso, Sportsterissa taas sopiva. Omassa Electrassa toimi parhaiten 22.5 suuttimella ja siinä oli tehty jo vähän muutakin viritystä kuin pelkät putket ja putsari. Mutta yksilöitähän nää on ja parempi aavistuksen rikkaalla kuin laihalla.
Welder
Kyllä se on bt, no kokeillaan noilla ny aluks ja katotaan mitä tapahtuu.
Welder
Oon nyt yrittäny saada säätöihin tuota mopoo ja 1/4-1/2 kaasulla toimii hyvin mutta nopeassa kiihdytyksessä veto loppuu. Mitä seuraavaksi?
Mites kiihdytyspumpun säätö? Mikunissahan pystyy säätämään sekä aloitus- että lopetuskohdan. Aloitus oli muistaakseni niin että pumpun vivun ja kaasarin rungon väliin jäi parin millin rako ja lopetus jossain 1/2-3/4 kaasun kohdalla.
Welder
Kiihdytyspumpun oon säätäny ja se on just tuollai et parin millin rako ja loppuu 3/4, laitoin kaasukahvaan teipin niin on helpompi seurata.
Miten ne limppujen jouset vaikuttaa jos on liian löysät tai jäykät?
Täyskiihdytyksen ku ottaa niin jää junnaamaan ja veto loppuu?
Tällä hetkellä ei oo kyl kiekkamittaria kiinni mut tuskinpa tuos ny kiekat vetää tappiin.
Lainaus käyttäjältä: Welder - 18 kesäkuu 10, 17:43:18
Löysemmillä ottaa täyden ennakon aiemmin, jäykemmillä myöhemmin. Normaaleilla jousilla täysi ennakko tulee noi 2000 rpm kohdilla. Jousia on ollut saatavilla kolmeakin jäykkyyttää, löysä, normaali ja jäykkä eli heavy dyty, mutta en tiedä millä kierroksilla noilla kahdella tulee täydet ennakot. Noi HD jouset vaatii kaasarin säädön myös.
Mulla oli Shovelissa sama vika sytkän vaihdon jälkeen, sytytys oli jäänyt noin 10 astetta myöhäselle, veto loppui tuossa 3000 rpm korvilla.
Edit: typo
Welder
Sytkä on säädetty Hemulin ohjeiden mukaan (Dyna S).
Ja eileen säädin kiihdytyspumpun lopettamaan hieman ennen 3/4 kaasua ja nyt toimii jo paremmin.
Koitan vielä laskea neulaa alemmaksi mikäli se autais jotain.
Pitää varmaan laittaa kiekkamittari et näkee millä kierrosalueella veto loppuu.
Pääsuutin aivan liian iso mun veikkaus. Tule alaspäin ainakin kymmenen pykälää tyyliin 165-155 ja neula keski asentoon. Ala-alueelle säädä lisää bensaa.
Edit. Eipä tullut luettua koko ketjua kokeile 155. Ja ota kiihdytyspumppu kokonaan pois sotkemasta säädön ajaksi.
Welder
No niin, nyt se neulajumppa palkittiin. Ruuvi jonka avulla neulan lukitseva klipsi kiinnitetään, irtosi ja meni etupytyn imuvenan väliin. Onneksi venttiili ei hajonnu ja selvittiin pelkällä hionnalla.
