Dynasta tukeva.
Aloittaja motoristiksisyntynyt, 30 maaliskuu 10, 15:32:38
Tuunasin Dynan kumityynyt takaa ja edestä. Tuli jämäkkä, ei kone vatkaa tyhjäkäynnillä juuri
lainkaan. Ajettavuus on ihan eriluokkaa kuin ennen, no tosin tärinää on tullut jonkin verran.
Täytin tyynyjen joka kolon Sika-kitillä (mustalla) kuivuttuaan muistuttaa kumia kovuudeltaan.
Nyt moottorin korvakkeet nojaa suoraan tähän Sika-massaan.
Kuva kertoo jotain, (etutyyny). ---nim,merk,  ::)
Eagle57
Eli mikä sikakitti? Tuo ei paljon kerro, että se on mustaa ja kumimaista. Olisko numero tiedossa ( Sika-Flex???)?
Fxdwg 1999
Sika tuotteissa on montakin sopivaa, 221 on tähän tarkoitukseen myös  OK.
Tuo insinööri on vähän semmonen että kaikella tahtoo olla syynsä? Ettei vain nyt täryytä koneen tai yms korvallisia paskaksi?  En halua olla ilonpilaaja kuitenkaan. :)
No tuskin siinä muuta hajoaa kuin nämä tyynyt. Mutta aika näyttää. Jos toimii niin halpa on,,
verratuna näihin jäykistyssarja hässäköihin. Sitten jos lohkon korvakkeet hajoaa niin sitten,,,,, >:(
-----nim,merk-insinööri on aina oikeassa,ehkä?
