Tunnelin teko
Aloittaja mikira, 22 maaliskuu 10, 14:22:24
mikira
Olisko hyviä neuvoja kuinka tehä tankkiin uusi tunneli?
Mun tankkiin tulis uus tunneli jonka pitäis olla takapäästä hieman leveämpi kuin edestä, ja sen lisäksi pitää taivuttaa tunnelin helmat L:lle, koska nyt pohjassa oleva tunnelin kolo on liian leveä.
Onneksi tallilla on kanttikone(saattaa olla jonkin muunkin niminen vekotin) jolla saa mukavasti peltiin taitoksia noita helmoja varten. Mutta mitään laitetta ei ole pellin taivuttamiseen mutkalle runkoputken yli. Olispa kuvia ni olis helpompi näyttää kuin yrittää selittää.
Mittaa tunneliin tarvittavan pellin määrä, tee vaikka paperimalli siitä kaaresta. Sitten teet suoraan peltiin merkinnät mihin haluat ne ysikympin taitokset tehdä ja kanttaat ne kanttikoneella. Sitten otat tarpeeksi pitkän teräsputken tms. ja junttaat sen kiinni ruuvipenkkiin. Sen jälkeen vaan tukeva ote pellin reunoista ja painat tunnelin muotoonsa putkea vasten. Toimii jos käytät enintään 1,5 mm peltiä.
teemu
hemulin mainitseman teräsputken lisäksi voi käyttää rungon putkea apuna.
toimii hyvin jos ei ole ihan suora tunneli.eli tunneliin tarvitsee joitain rungon muotoja yms.
jos ei käsin taivu niin nuijalla avittaa.
mikira
#3
Tallilla hommaa sekä työkaluja kattelin eikä sieltä löytyny kuin yksi taivutukseen sopiva pysyssä oleva tanko, ja sen lisäsi mittailin taas uudestaan ja uudemman sportin emäputki on tankin etupäästä 10mm kapeampi kuin takaa. Ajattelinki siis että kokeilen viikonloppuna vetästä kanttikoneella kymmenen 18 asteen taitekohtaa tunnelin keskelle että saan sopivan tunnelin tehtyä. Miltäs tälläinen tekotapa kuulostaa?
Longben
Ei taida kanttikoneessa  noin syvän u-profiilin teko onnistua. Ottaa yläleukaan kiinni ja jää vielä helmatkin taivuttamatta. Kyllä se putki on paras, jos ei ole putkea niin sitä kannattaa sitten jostain hankkia. Ei vaadi kummoista pätkää.
mikira
Juu ei onnistunu kanttikoneella syvän tunnelin teko, joten tein niinkuin neuvoitte ja hyvä tuli.
Antti S.
Tälläiseen videoon törmäsin,josta voi saada hyviä kikkoja:
Custom Chopper tank 1/5
