Startti / Akun koko ja mistä sopiva?
Aloittaja Krisse, 17 maaliskuu 10, 23:23:39
Krisse
Laitoin uuteen projektiin S&S 93" High Compression Pannun.
Meikäläisen elopainolla ja leikatulla polvella sitä ei potkita käyntiin, joten laitoin siihen TechCyclen Tornado 2,0kw (Indian Larry) startin ja puolipuristajat.
Onko kellään hajua minkälainen akku tollaiseen settiin sopis parhaiten, mikä olis tehokas mutta pieni? Tilaa kun ei paljoa ole.
vähintään 18ah, (tech cycle infosi min. 270cca), olis hyvä olla, ne taitaa vaan kaikki olla liian kookkaita, mutta riittäisköhän pienempi kun käyttää puolipuristajia?
Akkuteknologiassa vaikuttaa valitettavasti fysiikan lait - tehokas akku on aina väistämättä kookas. Odysseyn akut on tehoonsa nähden vissiin pienimpiä yleisesti saatavilla olevia, joskin niissäkin on se paha puoli että kun ne antavat niin paljon virtaa ulos starttihetkellä pitäisi nillä ajaa sitten vähän enemmän kuin nakkikiskalle ja takaisin että laturi ehtii lataamaan tarpeeksi. Itselläni ei toiminut Odyssey ollenkaan kun duunimatka on noin viisi kilometriä kun käyttää kiertotietä.
Eikä tuollainen pannunkone ole välttämättä mahdoton potkiakaan käyntiin, se kun on enempi tekniikka- kuin voimalaji. Itselläni oli joskus S&S:n 113cid evokone kiksillä ja se oli aina laakin peli. Tosin silloin harvoin kun ei ollut niin tuli kyllä hiki ;D...
Itse päätin kokeilla kireähkössä Sportsterissa tällaista - pienin mitä löysin järkevillä tehoilla: http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B179&vID=766
Hyvä Hemuli! Sulta noi vanhat viidakon sanonnat lähtee suht napakasti "silloin kun mul oli lähti aina ekalla". Tollasesta S&S pannun koneesta sen verran, kun on pari kesää ollut sellainen perheessä, suhteellisen v-mäinen poljettava, tykkää oikea jalka karjahdella Sieg Hailia vähänkin kun antaa painoa kiksille. Jos tuntuu että kyse tekniikan puutteesta, niin tennarit jalkaan ja tervetuloa kokeilemaan. Saadaan vähän säpinää tohon kiksi käynnistys vamma osioon.
Minkäs tehoinen laturi sulla oli? Mulla ollut ongelmia kun pieni akku, tupanneet kärvähtää. Sain kyllä vörkkii tuolla cycle electrik inc, in low voltage regulla.
Piese
Lainaus käyttäjältä: Kiiski - 18 maaliskuu 10, 16:52:32
Sainpas "tennarikäynnistelyn" jälkihoitoon omalle jalalle muotoillun tuen, kuulemma saatan tarvita vastaisuudessakin ;D
Krisse
jees, mullakin on toi cycle elctricin regu.
no kattellaan millä mennään. sivulaukku kiinni ja akku sinne...
Blower1
Laitoin 80cid, 9.5 rutuilla olevaan pannuun Tech Cyclen Twister startin ja akuksi YTX 20 BS.
Hyvin jaksaa pyörittää.
