  • 19 Helmikuu 2020, 16:13:18
Kirjoittaja Aihe: Teknistä tietoa, mittoja, kiristystiukkuuksia  (Luettu 7860 kertaa)
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
« : 15 Maaliskuu 2010, 18:06:28 »
Harley Davidson Panhead
1948 - 1954 E & EL
 61 C.I. OHV Twin
Poraus 3 5/16″ (84,14 mm)
Isku: 3 1/2″ (88,9 mm)
Iskutilavuus: 60.32 cubic inch (988,4 cc)
Puristussuhde E: 6.5 to 1
Puristussuhde EL: 7.0 to 1
1948 - 1954 F & FL
74 C.I. OHV Twin
Poraus: 3 7/16″ (87.3 mm)
Isku: 3 31/32″ (100.8 mm)
Iskutilavuus: 73.66 cubic inch (1207 cc)
Puristussuhde : F: 6.6 to 1
Puristussuhde: FL: 7.0 to 1
 1955 - 1957 FL/FLH
74 C.I. OHV Twin
Purisussuhde FL: 7.25:1, FLH 8:1
Teho FL: 55.0 hp/5400 rpm, FLH 60 hp/5500 rpm
Vääntö FL: 62 lb-ft/3200 rpm, FLH 65lb-ft/3200 rpm
Kiristystiukkuuksia
-   sylinterin kiinnitysmutterit 35 ft-lbs (47 Nm)
-   kannenpultit 65 ft-lbs (88 Nm)
-   pinion akseli vauhtipyörään 100 ft-lbs (135 Nm)
-   keskitappi vauhtipyörään 175 ft-lbs (237 Nm)
-   vetoakseli vauhtipyörään 100 ft-lbs (135 )Nm
-   keinuvipuakselin laakerin mutterit 15 ft-lbs (20 Nm)
-   sytytystulppa 15 ft-lbs (20 Nm)
-   öljypumpun ruuvit 100 in-lbs (11 Nm)
-   koneen kiinnityspultit 35 ft-lbs (47 Nm) (yläkiinnikkeen mutteri, niin piukkaan kun saa)
-   ensiövedon eturata 80 ft-lbs (108 Nm)
-   toisiovedon eturatas 120 – 150 ft-lbs (163 – 203 Nm)
-   kytkinkeskiön (piikiisika) mutteri 70 ft-lbs (95 Nm)
Vs: Teknistä tietoa, mittoja, kiristystiukkuuksia
« Vastaus #1 : 03 Huhtikuu 2013, 13:11:28 »
Kierre asiaa:
mikä kierre mahtaa olla ns. "timer pultissa", eli se tulppa vetotapin yläpuolella?
seppo
« Vastaus #2 : 03 Huhtikuu 2013, 19:57:55 »
Kierre asiaa:
5/8 UNF (18 kierrettä tuumalle)
« Vastaus #3 : 04 Huhtikuu 2013, 21:09:32 »
Kierre asiaa:
Kiitos lapin miehelle!
Onkos kellään tietoa onko noissa ollut vuosimallikohtaisia eroja mahdollisesti?
  • Vieras
« Vastaus #4 : 04 Huhtikuu 2013, 21:22:07 »
^ Jos tarkoitat että koko ei täsmää niin arvataan että on laitettu isompi, ylikoko:  http://www.hotbike.fi/kauppa/contents/fi/p1193.html
