TC88 öljypumppu -99
Aloittaja Eagle57, 15 maaliskuu 10, 08:15:39
Eagle57
Kasasin eilen nokka-akselipaketin ( andrews 26G) ja laitoin nokkalevyn kiinni.
Kotona kun selasin glymeriä, niin huomasin, että öljypumpussa pitäisi asettaa merkit kohdalleen ( tiedän, tiedän, että olisi pitänyt ensin lukea opas ensin, mutta... >:(.). Glymerin oppaassa on kuva missä pumpun sisä- ja ulkoroottorissa on kohdistusmerkit.
Purkasin kyllä oman öljypumpun ( -99) ja en ollut näkevinäni mitään kohdistusmerkkejä ( siis ennen nokkalevy laittoa).
Kun tuo Glymerin opas käsittelee -99 ja -00 malleja, niin oisko kuva sitten ollut -00 mallin roottoreista?
Minusta roottorit ( ulompi ja sisempi) näyttivät symmetrisiltä.
Mitäs mieltä olette? Onko -99 roottoreissä myös kohdistusmerkit ja jos ei ole, niin onko sitten väliä missä asennossa roottorit ovat toisiinsa?
Fxdwg 1999
Ohjeen mukaan: Jos merkit on, ne laitetaan kohdalleen, jos niitä ei ole ei asennolla ole väliä.
Roottorit pyörivät siellä pumpun sisällä omaan tahtiinsa, merkit ei ole kohdakkain kuin silloin tällöin. Eikä roottoreilta välitetä mitään asentotietoa mihinkään.
Eagle57
Kiitti tiedosta.
Pitää se sitten vain aukaista ja katsoa onko siellä merkkejä vai ei. Muuten olisin jo aukaissut, mutta tuli laitettua loctitea kierteisiin ja pitää taas putsata pultin kierteet uudelleen( oli kierrepakka lainassa ja taas pitää vissiin lainata), ennenkuin laittaa ne uudelleen kiinni.
Mutta parempi varmistaa nyt kun on vielä paikat auki.
Fxdwg 1999
vepi
Itsellä on myös -99 mutta ei siinäkään ollut roottorissa kohdistusmerkkejä.
Eagle57
Jaa...no jos noin on, ettei sinullakkaan vepi ollut merkkejä, niin alan epäilemään ettei minunkaan roottorissa ollut merkkejä. Kyllä tutkin sen tarkkaan molemmin puolin, ja yritin etsiä merkkejä miten päin se oli kun se putosi pumpusta. Olisinhan minä ne merkit huomannut jos ne olisi ollut....mutta alkoi epäilyttää kun Clymerin oppaassa oli maininta niistä. ..keleen oppaat, hyvä etten sitä lukenutkaan ennen asennusta, muutoin olisin yhä etsinyt kohdistusmerkkejä ;D
Nyt pitää miettiä mitä tekee....purkaako vai ei.
Fxdwg 1999
vepi
Clymeriä selailessani niin huomasin vaan,että eroja on muutenkin -99 ja -00 öljypumpun välillä.
Vanhemmasta(-99) Öljypumpusta puuttuu jousilevy ja toinen erotinlevy.
Kyllähän ne kohdistusmerkit pitäis aika helposti huomata,jos ne vaan on sinne merkitty.
Itsekkin pyörittelin aikani osia,mutta eipä löytynyt merkintöjä mistään.
Eagle57
No pitihän se sitten avata....ja turhaan. Ei ollut mitään merkkejä kumassakaan roottoripakassa. Mutta onhan parempi mieli... :)
Fxdwg 1999
Eagle57
-99 mallin öljypumpun ja siihen liittyvät O-renkaat
80640105000  OR 9,0 X 2,5 NBR70          1 KPL
80640267000  OR 17,04 X 3,53 NBR70       1 KPL
80641021000  OR 50,47 X 2,62 NBR70      1 KPL
tuolla koodilla nuo löytyy Tiivistekeskuksesta.
http://www.tiivistekeskus.fi/
Fxdwg 1999
