Tankin kiinnitys
Aloittaja mikira, 19 helmikuu 10, 13:04:12
mikira
Pitäis tehä tankkiin tunneli ja jonkinlaiset osittain piilotetut kiinnikkeet. Tarkoituksena olis tehä lattaraudsta tankin etuosaan poikittainen kiinnike kahdella kuusiokololla ja tankin perään lattaraudata häntä joka poltattaisi runkoon. Kysymyksenä olisi että kuinka tukevaa mettallia pitäisi etummainen poikittainen kiinnike olla ja kuinka leveä? Ja koska kyseessä on kumiripustettulla koneella oleva sportsteri ja sen myötä on käynyt mielessä josko ei laittais mitään kumeja kiinnikkeitten ja tankin väliin?
Taavi
Laita vain edes pienet kumit siihen kiinnitykseen. Mulla on tarvike tankissa noin 14cm leveydellä kiinnitysruuvit tankissa ja latta joka mukana tuli on noin 5mm paksua ja tömäkämpää kuin nurmi musta tavara.
Ei tarvi kumeja pyörässä jossa on kumiripustettu tekniikka. Näin ne on tehtaaltakin alunperin kiinni.
mikira
Ok, tuskimpa siis laitan kumeja, laiskuuteni puolesta kun ei jaksa ruveta ettimään että mistä sellase edes löytäs.
Minkäs kokosia ruuveja pitäis kiinnityksessä käyttää, onko siinä minkäänlaista nyrkkisääntöä?
M8 tai 5/16" on ihan hyvä, ainakin jos tankki tulee kahdella pultilla kiinni.
jesse
kannattaisiko tuki raudan ja tankin väliin leikata vaikka sisuskumista palaset niin ei maali hankautuisi rautojen välissä
