Evo ei lähde käyntiin pitkän seisomisen jälkeen.
Aloittaja Jussi K, 13 heinäkuu 21, 15:38:37
No joo, sulla on se bensansaanti ainakin hanskassa, jos oikeen tuosta ymmärsin.
On se kyllä ihme, jos pärähtää tulpanreijästä kaadetusta bensasta, muttei kaasarin kanssa inahdakaan (ja kaasari puhdas tai melko puhdas).
ranze
Kai uimuriventtiili päästää gasoa kohokammioon? Tsekkaa mikä on bensan pinta. Ei se kosteudella käy.
Jussi K
"...onko sulla alipainetoiminen bensahana? Onko siinä kaasuttimessa ylimääräinen letku, joka menee bensahanaan? "
Ei muuta ylimääräistä letkua ole, kuin ryyppy. Toisaalta katosta riippuu erillinen bensapurkki, josta tulee kaasarille suoraletku. Nyt vasta itsekin hiffasin, kohokammiohan pitäisi olla täynnä bensaa. Täytyy tsekata se uimuriventtiili.
Taitaa olla se uimurikammion venttiili zökö
Siitä alipaineletkusta en saa kuvaa näkymään, mutta klikkaamalla näkyy. Jos sulla tosta nipasta lähtevä kumiletku irti, niin bensahana ei aukea, eikä kaasarille tuu bensaa. Voi myös haitata käynnistystä bensakanisterin kanssa, jos imee ilmaa tuolta
https://www.google.com/search?q=cv+vacuum+operated+pet+cock+and+cv+carburetor+vacuum&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKn86ptvnxAhUOBncKHcQQCsUQ2-cCegQIABAC&oq=cv+vacuum+operated+pet+cock+and+cv+carburetor+vacuum&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQA1CR9wVY1aoGYL64BmgAcAB4AIABxQGIAdsSkgEEMC4xN5gBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=CdX6YMr2K46M3APEoaioDA&bih=768&biw=1024&client=tablet-android-samsung&prmd=ismvn#imgrc=sZaQfTycQIBc9M
Jussi K
Kyllähän siinä onkin ylimääräinen nippa eli alipaineletku, joka menee bensahanalle. Mielestäni letku oli kiinni, kun yritin startata. Uimurikammion venttiili näyttäisi olevan ok. Sen toimintahan on aika yksinkertainen. Täytyy vielä laittaa kaikki roinat pesuriin, lyödä kaasari nippuun ja yrittää startata.
Merimies-Toni
Pikkuvikoja, heleppo korjata
Jussi K
Lainaa"Voi myös haitata käynnistystä bensakanisterin kanssa, jos imee ilmaa tuolta".
Tää on hyvä pointti. Nythän minulla oli erillinen kanisteri, josta vedin letkun bensahanan ohi. Silloin tuo alipainehana on haukannut pelkkää ilmaa. Jospa se olikin vain siitä kiinni  :(
Pekka äL
Jos se hanan alipaineletku oli kiinni, paikoillaan, niin ei se ylimääräistä ilmaa ime. Ellei se hanan kalvo ole rikki...
HD Ultra Limited M8
Jussi K
OK, kiitos tiedosta. Meikäläiselle uusia asioita. Menen lähinnä mututuntumalla. Jonkin verran kaasareiden kanssa puljannut, mutta Keihin ja siihen liittyvät ratkaisut ihan uusia.
