Dyna streetbob etuvalon kytkentä
Aloittaja kaiffari, 11 kesäkuu 21, 22:51:20
kaiffari
Laitoin etukatetta pyörään ja etuvalo pääsi hetken roikkumaan johdon varassa.
Hetken päästä huomasin ettei valot enää toimii ja huomasin, että etuvalon johto on lähtenyt irti rungon sisällä olevasta liittimestä. Mistäköhän siihen pääsisi käsiksi, että saisi plugin taas kiinni? Nostelin tankkia varovasti mutta ei nopeasti ainakaan näkynyt mitään mistä sinne pääsisi. Eikä rungon etuosassa mistä johdot tulevat ulos näe oikeastaan yhtään mitään.
Siellä rungon sisällä on aika paljon sitä johtoa, vedä ulospäin kaikkia liittimiä niin pitäis saada sen verran tilaa että liitoksen saa korjattua.
kaiffari
Kokeiltu on vetää mutta ei tule liitintä näkyviin. Uskomattoman tyhmää, että tuollaiseen paikkaan edes liitin laitettu.
Molemmilta puolilta kumitulpat pois ja vähän kerrallaan jostain johdosta nykii, kyllä niiden pitäis tulla. Toi on siitä hyvä ratkaisu että tangon vaihtoon ei välttämättä tarvii askarrella uusia johtoja.
kaiffari
Kiitos vastauksista, pitää yrittää nyppiä uudelleen ajan kanssa vielä tänään ja toivoa ettei muita liittimiä irtoa 👍
kaiffari
Onnistui ja taas lamppu palaa👍
Samassa nipussa tulee 2muutakin liitintä, mitkä ei mene mihinkään, niin mihin ne on alunperin tarkoitettu? Varauksena ilmeisesti jollekin
Dyna bro
Mulle kävi sama juttu dyna fxd 00 ja ei löydy rungosta reikää mistä pääsis liittimeen käsiksi. Vaikka tekee hitsauslangasta koukun ja koittaa kiskoo liitintä ulos ei liiku mihinkään. On tosi vittumaisesti tehty ku liitin 30cm runkoputken sisällä.  En ymmärrä. Jossain on taaempana luukku mut tässä on vaan ihan edessä missä tulpat.
Takalokasuojassa on sellanen isompi neliskanttinen luukku, sen kun nappaa auki ja vetelee johtoja sitä kautta suorempaan niin voi saada yläpäästä johdot tulemaan paremmin. Mulla ainakin käsi sopii välistä irrottamatta takapyörää mutta isompi ei ehkä sovi.
Veijo Esso
Eikö tuossa ole myös runkoputken alapuolella muovilevy joka peittää johdot? Ainakin -08 fat bobissa on. Sen kun ottaa pois, niin pääsee käsiksi kaikkiin liittimiin mitä sieltä löytyy. Tankkia voi joutua nostamaan, että saa vähän tilaa työskennellä.
Minun mielestäni on äärimmäisen fiksua laittaa tuohon kohtaan liitin. Ei tarvitse heti teurastaa johtosarjaa jos tahtoo vaikka vaihtaa valon toisenlaiseen.
Dyna bro
Tässä fxd 00 mallissa taitaa olla ihan suljettu tuo runkoputki. tietty sielä takapyörän luona reikä mistä sarja menee sisään ja edessä kummallakin puolella reijät mistä tulee ulos. Mulla on ollu tankki kannet sylinterit irti siinä samalla tullu tutkittuu se runkoputki. Sitä johtoo vaan tuli sen lampun mukana aika pätkä sieltä ja tosiaan se liitin on aikasta syvällä. Jos en ihan väärin muista siinä tais olla toinen liitin lähempänä etuvaloa. En oo niin kova sähkömies niin olis helpompi saada pitkä ja lyhyt tuon alkuperäisen valokatkaisimen kautta. Ajeltu nyt lyhkäsellä muutama syksy😎
Dyna bro
Ne on semmosii pikku juttuja kun sitä sähköjohtoo on sielä etukatteen takana ja nappikytkintä. Sitten kun huomaa aamulla,jotta se etuvalo on palanut koko yön ja sitten painaa sitä starttinappulaa.
