Solenoidi naksuu ja ei käynnisty
Aloittaja johannes, 06 toukokuu 21, 18:58:56
ranze
Jos ongelma on maadoituksessa, niin voit kokeilla kytkeä akun miinuksesta starttikaapelilla runkoon. En tunne sporan rakennetta mutta omassa sohvassa oli erillinen maadoituspiuha rungolta moottorille, meni startin korvakkoon.
Jos rele menee rikki, se varmaankin ylikuormittuu tai iskisikö starttinappulassa kipinää? Virtaa suoraan sille solkun herätevirralle (herätejohto silloin siis irti etkä paina nappia) niin tiedät että toimiiko startti.
NiLo
#16
Ota akun plussa irti ja mittaa varoiksi solkun nasta ettei se nyt ole jotenkin vaan mennyt maihin?
Relettä ei helposti saa rikki ellei sun rele ole joku pikkupoikien lelu-rele? Motonetin yleisrele kestää virtaa 30-40A, ne on hyviä.
Sekin on huolestuttavaa että saat releen rikki? Sen sähköt kuuluisi tulla sulakkeen kautta? -> tarkista kytkentä sen osalta.
Yksi hatara teoria on alkuperäiseen ongelmaan että starttireleen kärjet oli jo hitusen hapantuneet eli sinne jäi jännitehäviötä.
Tämä aiheutti ettei solenoidin lautanen kilahda tiukasti kiinni kontaktipintoihin ja näinollen riittävä virtaska ei päässyt startille?
Tämmönen mutuilu on kuitenkin turhaa. Yleismittarilla vika löytyy.
Se että nyt rele menee rikki tarkottaa että kärkien läpi menee aivan liikaa virtaa, joka melko varmasti tarkottaa että oot kytkenyt sen väärin. Tahi sitten solkku on jotenkin päässyt oikkariin.
Tutki kytkentöjä. Voi olla että alkuperäinen vika on jo korjattu ja sitten pitää enää löytää joku uusi vika.
Useesti korjauksen yhteydessä esiin tulleet uudet viat on itse aiheutettuja ;)
edit:Lisätään vielä sen verran että laadukkaatkin akut saattaa olla toisaikaisia. Välillä toimii hienosti, kuormitusmittari näyttää että on priima akku ja seuraavana päivänä akku on tsippi. Taas kun lataa niin voi toimia hetken hienosti.
Näin käyttäytyvällä pakasta vedetyllä Yuasan puolentoista sadan egen akulla pilasin viime kesän.
