kupla visiiri
Aloittaja fullhandjp, 15 helmikuu 10, 10:16:54
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 30 heinäkuu 14, 22:48:48
Mutta kyllä se on niin, ettei mikään voita ajamista kokonaan ilman visiiriä, aurinkoklasit nenällä. Siis sopivalla kelillä, kunnei sada eikä ötököistä ole ilma sakeana.
Makuasioita tietysti, mutta sopiva tuulenvire ja kesäiset tuoksut... aijai... Siihen pari, kolme itikkaa niin ei muuta kun syventää vaan kokemusta ;D
juurikin näin :)
Mauri
Lainaus käyttäjältä: filtteri - 30 heinäkuu 14, 23:27:15
juurikin näin :)
Tähän vielä kun lisää edellä ajavasta autosta sinkoutuvan raikkaan lasolin tuoksin ja naama pesun on kesä ylimmillään..
En mä Ole taida sitä visiiriä myydä kuitenkaan, niitä saa tuosta Jackin linkistä kybällä.
Mäkin tykkään ajaa avopotalla lasit nenällä, joskus pitänyt laittaa sateella neopreenia nassuun jos on pitempi siirtymä ja vauhtia yli 80 tms. Ei haittaa ötökät eikä lasolit. :D
Mä siirryin Touring osastoon niin saa ajella vesisateellakin herroiks pelkällä avopotalla ja aurinkolaseilla. Ei pieksä pisarat naamaa. Kas näin...
;D
Kalifiksi kalifinpaikalle tahtoo AhmedAhne, hän on suurvisiiri... mihin kohtaan hierarkiassa osuu kuplavisiiri?
Tuli ostettua kuplavisiiri, selityksenä se että kun ajolasit on vahvuuksilla ja tummat niin niillä ei nää mitään pimeessä ja heikkoo on kunnon sateessakin. Eli kuplan alla pidän kirkkaita rillejä.
Onko pleksin pintaan mitään hyväksi todettua huurteenestosysteemiä, rään, fairin ja shamppoon lisäksi? Jotain on näemmä ihan siihen tarkoitukseen tehtyjä aineitakin mut onko toimivaa?
Kait niitä hyviä liemiäkin on, mutta parhaaksi on osoittautunut hankkia kuplavisiiriin sarana.
-Spöke
#38
Joo, ei varmaan huono vaihtoehto toi sarana. Mulla on vieläkin tollanen puolikas visiiri saranalla mut se elää aika paljon ajossa ja tosiaankin sen alla ei oikein voi pitää pelkkiä lisäpitkiä, tarvis olla ajolasit, sen verran pyörteilee. Sama juttu Motonetin puolikkaassa visiirissä.
Kupla on keltanen Biltwell, se on hyvä väri siihen keliin missä visiiriä tarvin.
E:
Tilasin saranan, kokkeillaan sitä. Kiitti linkistä.
etelahelsinki
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 21 tammikuu 17, 12:36:51
Tuli ostettua kesällä Korrekin tuulilaseihin vesipisarointia muodostavaa ainetta jota käytin
ajolaseissa sisä ja ulkopuolella, totesin ominaisuuden häviävän muutamissa kymmenessä
kilometrissä vesisateessa ja.... sisä puolella ei vaikutusta = Ei toimi....
Tosin en hieronut litkua kovinkaan voimalla naarmutumisen välttämiseksi.
Pleksi on lasia ja optistamuovia paljon pehmeämpää jolloin hinkkaus ei lisää käyttöikää.
Ile
Kupla toimii ihan hyvin pelkällä fairilla. Mulla on ollu ny muutaman kesän biltwellin kupla, se väljistytti ekaks biltwellin kypärän keskinastan ja nyt kun siirryin bellin kypärään siitä väljisty keskinasta ;) mukavasti hakkaa kokoajan, pitäskö ajaa hiljempaa vai hommata taas uus kupla?
Huurtumista ainaki mulla estää se et vedän kypärän kunnolla päähän vasta kun oikeesti lähen liikkeelle, sit jos joutuu hitaasti ajeleen nii puhallellen alaspäin ja joka kiihytyksessä katse ylöspäin nii aukee.
Pekka äL
HD Electra Glide M8
Tänks linkistä. Tilasin tuonkin, köykämiiniä...  ;)
