Sopiva yleis akku potkukäynisteiseen ?
Aloittaja Mauri, 13 lokakuu 20, 11:04:44
Mauri
Sopiva yleis akku (helposti saatavilla oleva) potkukäynisteiseen. Koko ?
Tarttisko Maurin olla hieman tarkempi määritelmissä?
Jos alottas yksinkertasista asioista: 6 vai 12V, missä kohtaa pyörää sen tulisi sijaita (oletan, että kysesssä on pyörä, kun ollaan tällä foorumilla), virrantarve? jotain muita preferenssejä?  tavallinen, AGM, Li-Pol? vai joku muu.
Ei tollasella kysymyksellä saa ku vinoilua  ;)
Mauri
#2
Ainakin saatiin jonkinnäköistä viestintää aikaseksi.
12v , shoveliin tulossa. Lataus järjestelmän tehosta ei tietoa.
Akku saa olla suht pieni kokoinen. Kotelo tehdään akun mukaan.
Lisätään, vielä että helppo saatavuus yleistarvike liikkeestä.
Lähinnä tuo koko, kuinka pientä sinne voi laittaa ? Ah ?, ettei keitä akku ja tule muita ongelmia..
Virran tarve, led takavalo, h4 etuvalo, kärkijakaja.
Vuppe
Säätimen plugista näkee vähän osviittaa latauksen tehosta mutta eipä sillä taida kiksipelissä juuri väliä olla.
Kattele vaikka aluks Motobatt akkuja Motonetistä. sieltä löytyy kokotiedot jonka mukaan asiaa ja sijoitelua voi pähkäillä.
Noi voi lykkää kyljelleen, eli antaa hieman vaihtoehtoja asettelulle.
Motobatt'in alle 10 Ah akut on aika jees kokosia... sieltä valkkaamaan.
AMi
Minulla on takaloksun ja vaihteiston välissä 7Ah:n akku ja onhan tuo kestäny; taka- ja etuvalo sekä kärkisytkä.
Mauri
#6
Onko kokemuksia, riittääkö 4Ah akku hyvin ?
Tai jopa pienenpi  ?
etelahelsinki
Jeh,
Laturin latausvoima vaihtelee, jos generaattori pyörässä, niin harvemmin kiehuu.
Altenaattoreja on monella latausvoimalla, katso moottorissa edessä olevasta pistokkeesta teho varaosakirjan kanssa.
Mitä vanhempi pistoketyyppi sen tehottomampi, suunnilleen.
Isompi akku aina pienempää parempi, yleensä.
Ile
Mauri
Kiitoksia vastauksista. Ehkä jäin tätä liian tarkasti pohtimaan.
Nyt on kuitenkin vielä mahdollisuus vaikuttaa ja laittaa toimivan kokoinen akku.
...Yep isompi aina parempi..
Koetan vain hakea sopivan suhteen, ulkonäön, öljytankin koon, ja akun koon kannalta.
Ja plus että uus akku on helposti saatavissä. Kun tien päällä se kumminkin menee rikki.
Taidetaan mennä tuolla Motobatin 4Ah akulla..
Shovelin laturissa on sen verran potkua verrattuna Pannun laturiin, että 4 Ah akku ei välttämättä sitä kestä. Itselläni on muistaakseni 7 Ah akku kiksishovelissa.
K.H.S.
Tiedä sitten mistä johtui, mutta mulla ei 6Ah Motonetin akku kestänyt polkaistavassa Shovelissa. Vaihdoin jotain 8Ah tms. ja kesti ainakin loppun kesää. Voi olla halvan akun laatuongelmakin, mutta kuka tietää.
