Buell XP Valot
Aloittaja jankar, 21 heinäkuu 20, 20:28:22
jankar
Terve kaikille.
On pienimutoinen ongelma, ajovalot lyhyet ja pitkät ei toimi parkit,vilkut ja takavalo Ok.
Mistä kannattaisi vilkaista valot on aikaisemmin toimineet ja tämä tuli yllätyksenä.
Kiitos etukäteen.
BUELL XP12R  2005
Pakko kysyä, Polttimohan on tarkastettu ja kokeiltu toisella?  Maadoitus? tuleeko virtaa lampulle?
jankar
Lainaus käyttäjältä: Jack - 22 heinäkuu 20, 08:06:03
Polttimo näyttäisi olevan kunnossa mutta ei kokeiltu toisella, virtaa tulee, maadoitusta en ole vielä kokeillut. Asiassa hämää se että molemmet polttimot pitkä ja lyhyt ei toimi, jos samassa maadoituksessa niin se voi olla syy. Täytyy varmaan purkaa enemmän .
Polttimo VOI näyttää ehjältä. Kokeilee sen ja maadoitus selviää ilman purkamista ihan mittaamalla.
jankar
Lainaus käyttäjältä: jankar - 21 heinäkuu 20, 20:28:22
Terve kaikille.
Kiitos etukäteen.
BUELL XP12R  2005
Polttimot ja maadoitus kunnossa, kun molemmat polttimoiden virtajohdot irti niin kaukovalojen merkkivalo toimii niin kuin pitåisi. Jos jomman kumman polttimon kytkee niin kaukovalojen merkkivalo ei toimi eikä senpuoleen polttimokaan. Otin virran parkkien johdosta niin edes lyhyet päällä mutta vika edellen selvittämättä.
