V-Rod DanMoto putkisto
Aloittaja Kuusenkerkkä, 01 huhtikuu 20, 21:48:06
Kuusenkerkkä
Moro
Tilasin linkin https://www.jpcycles.com/product/130-1277/danmoto-highwayman-2-1-black-exhaust mukaisen putkiston V-Rod muscleen vm 2009. Tuossa on kuitenkin 12mm kierteet lambda antureille ja alkuperäisessä putkessa on 18mm kierteet.
Onko jollain tietoa löytyykö tuohon sopivia lambda antureita 12mm kierteellä vai tarviiko tuohon vain hitsata 18mm kiinnikkeet lambdoille?  ???
Toinen vaihtoehto on tietysti laittaa putkeen sovite kappale mikä muutta 12mm kierteen 18mm kierteeksi, mutta en tiedä kuinka nuo lambdat sitten toimii kun olisi täysin putkiston ulkopuolella.
JKKo
Uteliasuudestani kävin kurkkaamassa kaikkitietävän Googlen. Ebaysta löytyi heti 12mm antureita HD liittimillä. Olisko tohon putkeen valikoitunut tommoset ihan vaan siron ulkonäköinsä takia? Ne näytti myös lyhyemmiltä.
https://www.ebay.com/itm/OSM-28488580-4-Wire-M12-12mm-Lambda-O2-Oxygen-Sensor-Harley-Davidson-NEW-/323738443362
883/1200/turbo
