  • 22 Syyskuu 2020, 04:50:56
Kirjoittaja Aihe: 2014 Softail mittarin vaihto  (Luettu 1223 kertaa)
jäsen K
« : 09 Tammikuu 2020, 23:32:36 »
Hajosi mittari 2014vm softailista. Pyörässä mailimittari.saisin samanlaisesta pyörästä käytetyn mittarin. Saanko siirrettyä siihen jotenkin oikeat mailit? Omalla ajettu 16tml mutta mittarissa, jonka ostaisin on 38tml.
Vs: 2014 Softail mittarin vaihto
« Vastaus #1 : 10 Tammikuu 2020, 08:18:07 »
ei taida onnistua
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin ton ikäsissä on mittari "naitettu" ecun kanssa, joten ainoostaan neitseellinen mitsku pelaa kuten pitää. ja näyttää ne oikeet kilsat.
Saatan olla väärässäkin, mut noin ymmärsin ku omaan -10 malliseen mietin toisenlaista mittaria.
Kaitsu61
« Vastaus #2 : 10 Tammikuu 2020, 10:22:08 »
Tilattiin vaimon 2008 Dynaan uusi km-mittari rikki menneen mailimittarin tilalle, ainakin siihen sai valmiiksi ihan ne kilometrit mitä pyydettiin, pyörällä oli silloin ajettu n. 40000km... Siitä voisi olettaa että myös käytetyn mittarin maileja pystyy muuttamaan jos on siihen sopivat vehkeet olemassa.
« Vastaus #3 : 10 Tammikuu 2020, 15:33:54 »
2012 ylos Softaileissa on BCM, jos siihen vaihtaa kaytetyn mittarin on naytossa "vin error" koska BCM havaitsee mittarin joka on "vieras". Ainoa milla saat mittarin toimimaan oikein on etta tilaat MoColta uuden tai hommaat jonkun aftermarket viritelman.
Ennen 2012 Softailin mittari nayttaa niita maileja mitka siina on, eli sinun tapauksessasi kayttarimittari nayttais ne 38tml.
Nama kysaisin meidan mekatsulta, ite en ymmarra noistakaan yhtaan mitaan, ikina.
jäsen K
« Vastaus #4 : 10 Tammikuu 2020, 16:32:27 »
Uusi mittari siis tilaukseen jos siihen saisi siis siirrettyä. Jos ei niin alkaa nollasta. Pitää vain laittaa vanha säilöön jos pyörän joskus myy niin näkee kokonais määrän.
Veijo Esso
« Vastaus #5 : 10 Tammikuu 2020, 16:46:17 »
Nythän saa samalla näppärästi kilometrimittarin, jos semmoista haluaa. Mittarin pitäisi osata näyttää matkakin oikein kilometreissä, kun se asennuksessa nappaa lukeman eculta.
« Vastaus #6 : 10 Tammikuu 2020, 18:07:40 »
Kannattaa asiaa tietty varmistaa esim Loimaan Atelta, heilla varmasti tietoa miten nuo menee. Jo senkin takia etta aina saattaa olla tiedossa epavirallinen oikopolku milla touhu saadaan ojennukseen. Taallakin on mekatsut sellaisia loytaneet, eli tehtaan virallinen ohje jota noudatetaan mutta kokemus osoittanut etta jollain oikopolulla saadaan jokin juttu helpommin korjattua.
jäsen K
« Vastaus #7 : 14 Tammikuu 2020, 12:44:11 »
Joo ehdottomasti kilometri mittari tilalle. Loimaalle soittelin ja sanottiin, ettei kilometrit tule eculta vaan tilatessa ilmoitetaan matkalukema, minkä tehdas mittariin laittaa.
jäsen K
« Vastaus #8 : 20 Maaliskuu 2020, 20:22:19 »
Pyörään uusi km mittari asennettu mut nyt mittari sekaisin. Loimaan miehet sanoi, että mittari alkaa nollasta, mutta nyt asennuksen jälkeen lukee 25tkm. Ekassa mittarissa maileja oli 3100 sitten oli viime kesän mittari paikoillaan missä oli 13tml. Saako tuollaisen orkkis mittarin lähtemään nollasta? Huoltokirjassa oikeat ajomäärät niin mahdollista myyntiä varten olisi mukavempi näyttää mitä ajo määrä ollut malleissa ja nykyisestä mittarista näkisi paljonko tullut päälle.
« Vastaus #9 : 20 Maaliskuu 2020, 20:59:01 »
Tuliko uusi mittari Loimaalta? Kannattaa varmaan heilta kysya neuvoa..Ja jos pidat tuon mittarin niin ota Loimaalta leima huoltokirjaan etta mittari vaihdettu pvm xx.xx.xxxx ja aloituslukema, jos asia huolettaa myyntia ajatellen.
jäsen K
« Vastaus #10 : 20 Maaliskuu 2020, 23:00:09 »
Joo sieltäpä sieltäpä. Pitää soitella huomenna jos ei mittari nollaannu.
Veijo Esso
« Vastaus #11 : 21 Maaliskuu 2020, 11:32:20 »
Mä en nyt ihan ymmärrä. Ekassa viestissä sanottiin, että pyörällä on ajettu 16tml ja nyt mittarissa on sitten 25tkm. Eikö tuo nyt ole oikein? Vain onko siihen kertynyt matkaa jossain välissä lisää?
Tehtaan aftermarket-mittarien ohjeissa ainakin sanotaan, että uusi mittari ottaa ECU:lta lukeman ja lukkiutuu siihen 50 km ajon jälkeen. Sen jälkeen mittari on sitten liitetty pysyvästi pyörään ja lukemaa ei saa muutettua.
jäsen K
« Vastaus #12 : 21 Maaliskuu 2020, 12:10:21 »
Kun pyörö tuotiin Suomeen mittarissa oli 3tml mittarissa oli lasi rikki vaihdettiin mittari missä oli 13tml ( tässä kohtaa tuli pyörä mulle) millä ajettiin vuosi. Tämäkin mittari hajosi ja tilalle mittari missä 38tml. Soittelin vanhalle omistajalle mikä sanoi ettei mulle tullessa ollut alkuperäinen mittari. Vaan alkuperäinen oli sellainen missä oli 3tml. Siksi ajattelin että helpoin kun lähtisi nollasta saisi itse seurata huollot yms helposti. Pito pyörä kuitenkin hyvin todennäköisesti. Tuo keskimmäisen mittarin ajo määrä lukittunut ecuun  ilmeisesti..todellinen ajo määrä taitaa olla pelkkä arvoitus ja sitä ei ecu kerro.
