  • 19 Helmikuu 2020, 15:01:15
Kirjoittaja Aihe: 2014 Softail mittarin vaihto  (Luettu 319 kertaa)
jäsen K
« : 09 Tammikuu 2020, 23:32:36 »
Hajosi mittari 2014vm softailista. Pyörässä mailimittari.saisin samanlaisesta pyörästä käytetyn mittarin. Saanko siirrettyä siihen jotenkin oikeat mailit? Omalla ajettu 16tml mutta mittarissa, jonka ostaisin on 38tml.
Vs: 2014 Softail mittarin vaihto
« Vastaus #1 : 10 Tammikuu 2020, 08:18:07 »
ei taida onnistua
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin ton ikäsissä on mittari "naitettu" ecun kanssa, joten ainoostaan neitseellinen mitsku pelaa kuten pitää. ja näyttää ne oikeet kilsat.
Saatan olla väärässäkin, mut noin ymmärsin ku omaan -10 malliseen mietin toisenlaista mittaria.
Kaitsu61
« Vastaus #2 : 10 Tammikuu 2020, 10:22:08 »
Tilattiin vaimon 2008 Dynaan uusi km-mittari rikki menneen mailimittarin tilalle, ainakin siihen sai valmiiksi ihan ne kilometrit mitä pyydettiin, pyörällä oli silloin ajettu n. 40000km... Siitä voisi olettaa että myös käytetyn mittarin maileja pystyy muuttamaan jos on siihen sopivat vehkeet olemassa.
  • Florida - the gunshine state
« Vastaus #3 : 10 Tammikuu 2020, 15:33:54 »
2012 ylos Softaileissa on BCM, jos siihen vaihtaa kaytetyn mittarin on naytossa "vin error" koska BCM havaitsee mittarin joka on "vieras". Ainoa milla saat mittarin toimimaan oikein on etta tilaat MoColta uuden tai hommaat jonkun aftermarket viritelman.
Ennen 2012 Softailin mittari nayttaa niita maileja mitka siina on, eli sinun tapauksessasi kayttarimittari nayttais ne 38tml.
Nama kysaisin meidan mekatsulta, ite en ymmarra noistakaan yhtaan mitaan, ikina.
jäsen K
« Vastaus #4 : 10 Tammikuu 2020, 16:32:27 »
Uusi mittari siis tilaukseen jos siihen saisi siis siirrettyä. Jos ei niin alkaa nollasta. Pitää vain laittaa vanha säilöön jos pyörän joskus myy niin näkee kokonais määrän.
Veijo Esso
« Vastaus #5 : 10 Tammikuu 2020, 16:46:17 »
Nythän saa samalla näppärästi kilometrimittarin, jos semmoista haluaa. Mittarin pitäisi osata näyttää matkakin oikein kilometreissä, kun se asennuksessa nappaa lukeman eculta.
« Vastaus #6 : 10 Tammikuu 2020, 18:07:40 »
Kannattaa asiaa tietty varmistaa esim Loimaan Atelta, heilla varmasti tietoa miten nuo menee. Jo senkin takia etta aina saattaa olla tiedossa epavirallinen oikopolku milla touhu saadaan ojennukseen. Taallakin on mekatsut sellaisia loytaneet, eli tehtaan virallinen ohje jota noudatetaan mutta kokemus osoittanut etta jollain oikopolulla saadaan jokin juttu helpommin korjattua.
jäsen K
« Vastaus #7 : 14 Tammikuu 2020, 12:44:11 »
Joo ehdottomasti kilometri mittari tilalle. Loimaalle soittelin ja sanottiin, ettei kilometrit tule eculta vaan tilatessa ilmoitetaan matkalukema, minkä tehdas mittariin laittaa.
