Pansexual
Aloittaja Hemuli, 03 lokakuu 19, 23:28:40
Jensen on ihan oikeassa, kyllä noissa jäi vielä maalarille tehtävää. Mulla ei kärsivällisyys riitä tehdä noita oikein, niin että mistään ei paistaisi pelti läpi. Tossa tankissakin oli niin paljon tasoteltavaa että oikee tapa ois ollu peittää koko pinta paksulla kittikerroksella ja hioa muoto näkyviin. Ja ihan ekaks ois pitäny vetää epoksi alle. Kyllä mä vielä joskus opin :D
Maalari laittoi väliaikakuvaa, nyt on epoksi päällä.
Tänään loikattiin taas melko harppaus eteenpäin kun sain t-kappaleet hitsattua kasaan ja sain mallattua keulaa ensimmäistä kertaa paikalleen. Laskelmat piti aika hyvin kutinsa, takajaloista pitää nipsaista viitisentoista senttiä pois akselivälin asettuessa 217 cm tietämille. Maavaraa on rungon takaosassa noin 15 cm mikä riittänee reippaampaankin kanttailuun ;D. Keulasta tuli sen verran kapoinen että jarrun kanssa tulee vielä hauskaa.
BrassBalls
On hienoa rakentamista ja hyviä oivalluksia. Yksi asia kuitenkin pistää silmään. Rungossa ja swingissä on kaarevuutta, mutta keulaputkissa ei. Se tuntuu jotenkin irralliselta muuhun kokonaisuuteen nähden. Tosin nykyisellä kokoonpanolla akseliväli kasvaisi tuolloin jo aika mahdottomaksi ja keula sukeltaisi liikaa. Hieno tuosta tulee joka tapauksessa  :)
Kaareva springeri ois menny vähän turhan showhommiks, siksi suora. Mietin viikolla miten toteutan takajalkojen hitsaamisen, ratkaisu löytyi jyrsinpöydästä joka oli juuri sopivan mittainen hitsausjigiksi 8)
Ja kun nyt vauhtiin päästiin niin niputin keulan että pääsin tekemään koesovituksen. Huomattavasti paremman näköinen noilla Burlyn madallusjousilla, näyttää huomattavasti pidemmältä kuin jos jousijalan runko roikkuis viisi senttiä alempana. Samalla tuli aloitettua stongan teko, halusin pitää alkuperäisen Springer Softailin kumivaimennuksen mikä aiheutti pientä päänraapimista, lopputulos vaikuttaa erinomaiselta :D
Stongan väkerrystä eteenpäin, vähän clubstyleä chopperiin :P
Jotain pientä taas tehty, upotin tuollaisen snadin Grimecan jarrukahvan stongaan ja asensin Tollen sisäkaasukahvan paikoilleen. Sitten tuli sorvattua adapteri jarrulevylle tähtinapaan ja aloitettua putkien tekoa. Paljon ois vielä tekemistä mutta yks kerrallaan pois listalta.
Et sitte sorvannu adapteriin niitä  kohdistintappeja... ;D
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 03 maaliskuu 20, 15:34:09
Eipä niitä oo tehdastekoisissakaan adaptereissa eli eiköhän tästäkin hengissä selvitä :). Onhan kiinnityspultit kartiolla ja itse toi alumiinijööti on naputussovitteella napaan.
Milläs kierteellä kiinnityspultit?
Mä sorvasin omaan tekeleeseen myös ohjuritapit, mutta ne ovat kyllä pelkästään koristeet.
Laitoin niin isot kiinnityspultit ku navan rei'istä mahtui ja tiheällä kierteellä, että saa oikeasti lujaa kiinni. Mutta ne eivät ole kartiolla. Napaan on kyllä tiukka sovite. Hevosmiesten tietotoimistosta saamani tiedon mukaan tommonen adapteri on jollakin joskus onnistunut erkaantumaan navasta...
Luonnollisesti tein ruostumattomasta koko roskan, Tuusulassa on luovuttu alumiinin käytöstä moottoripyörän rakennusmateriaalina kokonaan. ;D
Kierre on pannun oma 3/8-20 juuri sen takia että pystyy käyttämään noita kartiopultteja. Kartio itsessään pitää ruuvin tiukasti kiinni, siinähän se ongelma yleensä on että tota erikoiskierretappia ei ihan joka jannulta löydy
Tiedättekö tunteen kun ois joku oikein vittumainen homma edessä niin yllättäen sitä keksi monta muuta juttua sen sijaan? Tänään ois pitäny hitsat keula loppuun ja hioa se maalauskuntoon mutta heftailinkin putket kasaan (no, kyllä mä sen keulankin hinkkasin vielä tohon päälle ;D)
Jakeri
Tätä projektia on kyllä ollut mielenkiintoinen seurata, kun ei mitenkään pysty ennalta arvaamaan mitä on tulossa. Mitenkä nuo keulan taaemmat putket on tehty? Tuommosta ovaaliputkea tuskin metritavarana on?
Ne on muotoon prässättyä hydrauliputkea joka on halkaistu ja hitsattu kartioksi alapäästään.
