Shovelin enskojen eroista.
Aloittaja Lohis, 06 helmikuu 10, 20:50:57
Lohis
Moro
Vaihteisto on korjauksen alla ja ajattelin samalla vaihtaa ensiövedon ketjusta hihnalle. Katselin kataloogeista eri versioita ja BDL:n tuotteet olisi lähinnä niitä joihin voisi olla varaa.Eniten miellyttäisi malli SH-500 joka on 2" hihnalla ja sisältää kytkimen, taustalevyt ym. Kuitenkin kun pyöräni on vuosimallia -79 niin kaikki Shoveliin tarkoitetut kitit ovat vain 70-78 vuosimalleihin.
Aina sanotaan että sopii ratchet top models only. Mikä on se ratkaiseva ero noissa vuosimalleissa ja mikä olisi sitten se minun pyörääni tarkoitettu malli? Kaiken helpoimmallahan pääsisi kun hankkisi vaan hihnavermeet vanhan enskakopan sisään, mutta kun ei millään viitsisi raahata sitä järkyttävän kokoista koppaa mukanaan.
Minkälaisia patentteja olette käyttäneet tuommoisella lehmänläjäloodalla varustetuissa shoveleissa? Kiitos jo...
Tietääkseni vaihdelaatikon pää-akselissa ei ole eroja räikkä ja l-läjä kannellisissa askeissa, joten ainoa ero tulee tai voi olla startti kehässä. Jos pelkkä kiksi käynnistys, pitäis sopia ja jos peltikopasta haaveilet osta ilman startti kehää (55-64)sopii sinne koppaan ilman kehän rälläköintiä ainoo et 2-tuumanen ei mahdu peltikoppaan, pitää olla 1 1/2 tuumanen. Muutenkin 1 1/2 tuumanen on riittävä ellet halua ulkonäkö seikkojen takia leveämpää. Alumiininen koppa on hyvä, se pitää laatikon linjassa kovemmassakin sudittelussa ja näin ollen säästää belttiä + tukevoittaa muutenkin tekniikka pakettia. Jos tekniikkasi on vakio tai vähän piristetty BDL kytkin on kutakuinkin turha + siinäkin on omat huonot puolensa, siis yritän sanoa että ei mitään järisyttävää eroa orkkikseen ehkä pitää paremmin kun on kaikki jouset tapissa mutta on myös tajuttoman raskas käyttää ainakin mulla.
Äh pahus! Tohon sun kaavailemaan kittiin kuuluu näköjään pohja ja kansi kanssa, luulin että pelkkä beltti ja kytkin paketti.  Olinpa typerä!
Lohis
Kiitos kommentista
Tarkoituksenani on ollut säästää tuo starttimoottori, mutta mahd. huomaamattomasti. Olenkin nyt pähkäillyt tuon Bdl:n paketin sopivuutta ja tullut siihen päätelmään että se on juuri se startti joka siinä vastustaa. Ko. setin kanssa täytyisi käyttää semmoista starttia jossa solenoidi on startin kyljessä ja sille ei vissiin ole tilaa muuta kuin muodoltaan loivemman rikrak-kannen kanssa.
1,5" hihna ja alkuperäinen koppa taitaa olla loppujen lopuksi viisautta. On vaan aina häirinnyt se solenoidi, kun se on siinä pyörän keskeisellä paikalla ikään kuin pässin ottassa. Sitä paitsi alkuperäisen kopan säilyttämällä säästää aimo summan rahaa, Tuo haaveilemani setti kun oli kuitenkin n.1700$
j
Paa vaan se 1,5 remmi sinne alkuperäisen kopan sisään - hyvä setti.
j
