  • 28 Toukokuu 2020, 15:33:59
Kirjoittaja Aihe: 2008 road glide 1600  (Luettu 1600 kertaa)
jäsen K
« : 18 Heinäkuu 2019, 13:31:11 »
Tuollainen pyörä on jäämässä käsiin. Ulkomailta tuotu, 39tkm ajettu. Onko näissä jotain mitä pitäisi tietää tai ottaa huomioon. Onko näissä vielä laahain ongelmaa?
Vs: 2008 road glide 1600
« Vastaus #1 : 18 Heinäkuu 2019, 16:06:51 »
Ei ole laahainongelmia mutta tietty hyva tarkistaa valilla. Kuitenkin parempi kuin mekaaniset laahurit. Ja vaihtaa oljyt riittavan usein, manuaalin 8t kilsan vali hiukan liian pitka, 5t kilsaa ois oikeampi. Kattelin piruuttani meidan huoltotietoja, noita on meilla ollut lahinna normihuolloissa, renkaanvaihdot, lienten vaihdot jne. Ei isompia ongelmia. Toki eka vuosi sahkokaasulle mutta noilla kilsoilla lienee jo lastentaudit korjattu. Niita kahva-antureita valilla vaihdeltu, mutta niita nyt menee uudemmistakin.
Muutama recall, ei mitaan mystisia. yks on ABS recall joka on ainoastaan jarrunesteen vaihto. Toinen oli 07 vuoden puolella valmistetuille 08 Touringeille, bensafiltterin kuoren vaihto.
Valilla vaihdettu venakopan tiivisteita vuotojen takia, mutta siis kaikkien vuosimallien twin cameihin, ei pelkastaan 08. Ne kun vaihtaa niin samalla kansien breatherit kun on tyrkylla ja kattoo etta niiden sateenvarjokumit menee oikein pain....
jäsen K
« Vastaus #2 : 24 Heinäkuu 2019, 23:59:40 »
Pyörä hommattu ja hieno on. Ainut murhe, että tekee startatessa n.1kerran 10stä että startti lyö jotenki yli ja kolahtaa. Google kertoo että voisi olla compensaattori ongelma tai starter clutch. Mitä nää nyt sit suomeksi onkaan. Mistäköhän sen nyt selvittää kumpi kiusaa. 23t mailia ajettu. Startti halvempi ainakin kokeilla on. 🤔  mielummin korjaus heti ennenkuin rikkoo mitää.
« Vastaus #3 : 25 Heinäkuu 2019, 15:07:28 »
Kompensaattoreita noista enemman on vaihdettu, ei tosin mitenkaan epidemiaksi asti. (EDIT tarkistin just, 20 kpl vaihdettu tana vuonna. Ei kovin paljon kun ajattelee etta tuo sopii useampaan malliin esim 07-10 Touring jne ja tana vuonna meilla ollut tyomaaraimia yli 6000kpl) Taalla pistetaan aina Screaming Eaglen upgreidattu versio, mutta esim Baker tekee noita myos. SE varaosanumero 40100061, ovh taalla n. 410 taalaa. Startteja harvemmin vaihdettu.
Itella TC Dyna myos teki tuota rasahtelya jossain vaiheessa, startin jouduin vaihtamaan jo aikaisemmin kun meni juuri tuo starter clutch mutta en alkanut vaihtamaan sita pelkastaan, otin kokonaan uuden startin. Senkin jalkeen valilla rasahteli, sitten vaihdoin uuden akun ja oireet loppu...
Taalla akut on yleensa vaihtokamaa parin kolmen vuoden jalkeen, kuumuuden takia. Yllapitolaturissa pito auttaa mutta jos ajaa vahan niin menee akut vaihtokuntoon aika nopeasti. Ite kaytan orgis HD akkuja, koska saan alennuksilla ja tuntuu olevan aika hyvia. Knoppitietona kerrottakoon etta talla hetkella HD akut tekee Deka.
« Viimeksi muokattu: 25 Heinäkuu 2019, 15:17:01 kirjoittanut flhx »
