  • 04 Heinäkuu 2020, 08:48:10
Kirjoittaja Aihe: Etuakselin paksuus  (Luettu 1687 kertaa)
Sampsa
Etuakselin paksuus
« : 06 Tammikuu 2019, 19:13:43 »
Sain haltuuni rumpujarrullisen etuvanteen joka olis sportsteriin tulossa, vissii jostain suzuki ts:stä. Muuten on hyvä pinnat on vaihdettu paksumpiin ja olis hyvän näkönenkin mutta mutta akseli on huimat 12mm ja raitiovaunun alkuperäinenkö on 19mm. Laakereita ei pysty isommaksi oikein vaihtaa kun ei riitä navassa varat sorvata. 15x35 mm laakerin ehkä just sais mut riittääkö toi 15mm:kään etuakseli paksuudeksi?
  • vellu Pirinen
Vs: Etuakselin paksuus
« Vastaus #1 : 06 Tammikuu 2019, 21:05:31 »
Ehkä kannattaa aluksi selvittää paljon perus 8.8 pultin myötöraja on neliömillille. Ja laskea kuinka paljon pienempi ohuemman akselin pinta-ala prosentteina josta kätevästi selviää miten paljon ”heikompi” ohuempi akseli on, jos olettamus on että akselit vastaavat toisiaan ominaisuuksiltaan.
Toinen puoli asiassa on se että akseli myös jäykistää keulaa aika paljon. Esim. Crossi pyörissä on hervottoman paksu akseli laitteen painoon nähden. Akselin halkaisian kasvattaminen esim tuplaksi jäykistää rakennetta nelinkertaiseksi tjsp
« Vastaus #2 : 06 Tammikuu 2019, 21:27:54 »
Joku varmaan osaa kertoa, mistä se akseli pitää tehdä. Teräksiä kun on monenlaisia. Akseliksikin sopivia. Eikös vanhemmissa rautiksissa ole taka-akselikin vain 3/8"?
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
« Vastaus #3 : 06 Tammikuu 2019, 22:25:21 »
Jos saat siihen noin 15-16 mm akselin niin kyllä se kestää. Minkä kokoiset pesät navassa on?
« Vastaus #4 : 06 Tammikuu 2019, 22:32:26 »
Mä duunasin kaverin tsygään jonku 70’s sprinkun neljä vuotta sitten. 5/8” akseli mahtu chopperstopperiin, sen sorvasin nuorrutusteräksestä. Sanoisin, että mutuna tuo 16mm olis alaraja bigtwiniin.
-Spöke
Sampsa
« Vastaus #5 : 06 Tammikuu 2019, 23:11:45 »
Navassa on nyt 30mm laakeri pesät eikä oo kyllä juurikaan varaa sitä kasvatellakkaan...pitää tutkia tarkemmin laakeri vaihtoehtoja et mikä olis suurimmalla sisähalkasijalla
    • Tuurin Asema
« Vastaus #6 : 07 Tammikuu 2019, 09:03:04 »
61903 koodilla löytyy 30 mm ulkohalkaisijalla 17 mm akselille sopiva laakeri, joka tosin on vaan 7 mm paksu. Jos pesän sais 5 mm suuremmaksi saisi sinne esim. 6003 laakerit jotka on 10 mm paksut ja kestävät hieman enemmän.
etelahelsinki
« Vastaus #7 : 07 Tammikuu 2019, 18:54:24 »
Noh,
12 mm ok jos holkit tukee pakettia, mutta vain KAPEALLE keulalle ja myös
keulaputki tukee axelia, toisinsanoen "akkselipeti" on pitkä.
19 mm axeli kavennus 12 mm + iso holkki joka nojaa laakerinsisäkehään ja
toisenpuolen keulaputkeen. Akxelin laatu priimaa, hienokierre päätyyn, paksuprikka,
ja mutteri sokalla.
Näkisin että 30x17 laakeri ei pienten laakerien takia
omaa kovin hyvää kilometrituottoa.
Ile
Edit: Isolla varauksella silti toi 12 mm kestää/ok.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu 2019, 19:01:34 kirjoittanut etelahelsinki »
etelahelsinki
« Vastaus #8 : 08 Tammikuu 2019, 19:08:11 »
Puh,
Selvittelin 750cc pikkulättäpään axelipaksuuden joka on 3/8 = 9.5mm.
Eli aika vaatimaton, mutta ilmeisen riittävä esim sivuvaunu käyttöön ja
max 100 km/h. Ainakin laadukkaalla materiaaleilla kestänee...
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2146065
 Ile
Sampsa
« Vastaus #9 : 09 Tammikuu 2019, 22:11:13 »
Taidan päätyä ratkaisuun et sorvaan toisen laakeripesän 35mm halkaisijalle niin siihen sais tuon 17x35x10 laakerin ja toisen pesän jätän kolmekymppiseks ku siin ei ole varaa kasvatella halkasijaa, syvennän vaan sen et sinne saa 2kpl noit 17x30x7 laakereita. Miltä kuulostaa ???
« Viimeksi muokattu: 09 Tammikuu 2019, 22:31:16 kirjoittanut Sampsa »
