kuka osais kertoo mitat kuvasta
Aloittaja kallio, 27 tammikuu 10, 16:55:25
kallio
pystyiskö joku guru kertoo/arvelee ton mahtavan näköisen (customin) keulan mittaa. paljonahan toi mahtas olla? Ja pystyskö heittää silmämääräisiä arvioita stretsistä?
Arvaus: +12" keula ja 4" retsi.
Löytyyhän se terminologiakin sieltä... ;) ;D
Arvaus +14 (ja rake 46...) mä mittään retsistä tiedä.... :)
Tuo taustalla oleva sininen pyörä on esitelty Easyrides lokakuu/2009 lehdessä, sieltä löytyis tietoa. Pyörät on tehnyt Executive Choppers ja heidän sivuillaan on jotain ko. lehden kopioita, mutta tekstistä ei saa oikeen selvää.
Edit: ai niin, sen Easyriders lehden numero on 436 jos aikoo tilata...
kallio
kiitti tosta tiedosta. laitoin tyypeille executivechoppersiin sähköpostia, saa nähdä vaivaatuuko vastamaan.
kallio
#4
hyvä kun tuli tuo rakentaja tietoon, äijät vastas aika nopeesti:
Hello T... The front end is 9" over with 5 degrees in the web,( this is
where the bottom tree bolts to the fork and has adjustments with different
plates to adjust the rake. 0-6 degrees) the neck rake is 42 degrees with the
bottom of the neck 29 1/2" off the ground at ride height. The stretch in the
top bar is 2" out and 2" up. I hope I answered your questions, if not feel
free to ask more, I'll be glad to give you whatever information you may
need.
Bill Holland
Executive Choppers
Reilua porukkaa tuolla rapakon takana.
