TC FXST -00 vaihdelaatikko / ULTIMA 6 speed
Aloittaja matant, 21 tammikuu 10, 14:08:31
matant
Onko tietoa / kokemusta, toimiiko / käykö -00 tc softailiin:
(98-902 Ultima 6 Speed Builders Kit All 98-99 Models / and 99/00 FXD and FLHT )
http://www.ultimaproducts.com/6spdbuilder.htm
http://www.ultimaproducts.com/98-901SixSpdKit.pdf
Joutuneen tekeen jotain modificaatioita ainakin, jotta käy, mutta mitä??
Muistaako / tietääkö kukaan mikä on vakiona 5 vaihteisen laation viitosvaihteen välitys?
Jos tuollaista asenneltu, niin minkälainen ajossa / muuttuuko välitykset miten?
Muistelisin että vaihteensiirtäjämekanismiin joutuu muutaman osan vaihtamaan, itse ratasyksikkö akseleineen pitäisi olla sama. Zodiac myy lisäosasarjaa jolla evolaisen laatikko menee twincamiin.
Vitosen välitys on vakiolaatikossa aina suora 1:1 - samoin kuin uudempien tehdaslaatikoiden kutonen. Noista aftermarketlootista on itsellä kokemusta FXR:stä jossa oli JIMS:n ylivaihdelaatikko. Kutosta ei voinut tarjota tupaan kuin vasta 120 kmh jälkeen ja sitten mentiinkin jo kovaa ;D... Asiaan tietysti auttoi 124cid moottori jossa riitti vääntöä.
Toisaalta en ymmärrä ihmisiä jotka rynkyttävät menemään alta kahden tonnin kierroksilla, sellainen olisi vaihtanut kutoselle jo alle satasessa. Moottoripyörä tykkää että sitä ajetaan kierroksilla, liian alhaalta rytyyttäminen vaan rikkoo voimansiirron.
matant
Yritin etsiä Zodiacilta tuota evon "lisäosasarjaa", jolla menee tc:n laatikkoon? Onko olemassa tuotenroa tmv. inffoa aiheesta?
Midwestin poijjaat inffosi asiasta vain näin, kun kysyin meilillä: "The only modification that I have encountered is the shift shaft in our kit is a little shorter, which means you may have to cut
down the bushing on the inside of the case by 1/4 inch".
Aina herää epäilystä näissä "universaaleissa osissa, jotka ei käy mihinkään", että käykö todella.
Eli kai se sitten on näin, vai onko?
