Dynamic CR?
Aloittaja nicnac, 17 helmikuu 09, 23:14:43
Onkos tuo 81" kone? Vipusuhde vaikuttaa nostoon, NV:ssähän se on muutenkin 536 suurempi...itse vaan kuvittelisin edelleen että NV olisi vielä enemmän kotonaan isommassa koneessa jossa tuo nosto pääsisi entistä paremmin oikeuksiinsa. Mut hyvin se näkyy tässäkin kaaviossa puhtia tuottavan. Kun ollaan huipulla viimeiset 5 heppaa ovat tietysti jo ratkaisevia. 8)
nicnac
Joo kyllä kokonaisnosto on edelleen sen mitä pitääkin, mutta silloin kun on vipu niin se käyttäytyy erilailla. Voi olla että aukeaa nopeammin ja siksi käyttäytyy tuolla tavalla.
Kyseinen laskelma on 90" koneelle ;D Kyllähän baari heppoja pitää olla 8) Kyllä mä ajattelin säilyttää nuo 536 nokat vielä ittellä. Jos mielenkiinnosta jossain välissä sitten koittaa laittaa ja pääsee vähän testaamaan mitenkä vaikuttaa sitten oikeassa elämässä.
Sinänsä nämä harrikan nokat on ihan mopoja, kun vaikka vertaa johonkin OHC foortin virinokkiin
Lainaus käyttäjältä: nicnac - 21 helmikuu 09, 17:16:27
Onko tässä kyseessä keinuvipusuhde vai joku muu vipu? Jos keinuvipusuhde muuttuu niin vaikuttaahan se nostoon. Venttiilli aukeaa 1,60 suhteella  enemmän kuin 1,50:llä. Aukeamisen nopeuteen taas mielestäni vaikuttaa nokan jyrkkyys.
Huomioiko nuo laskelmat millään tavalla sellaista käytännön tilannetta, että jos ruttuja nostaa ja samalla laitaa enempi nostoa, niin hälyyttäkö se millään lailla jos venttiilille ei jää enää tilaa aueta?
nicnac
#18
Joo,mutta tottakai sitten syötetään nostoarvot nokalta niin, että lopullinen nosto on oikea. Venttiilin aukeamis tapahtumaan vaikuttaa myös se minkälainen vipusuhde on kyseessä.
Eipä tuo ohjelma kattele onko osumia missäkin. Eipä tuo kuitenkaan tiedä kuinka syvällä venttiili on kannessa tai minkälaisessa kulmassa imuventiili on suhteessa pakoventtiiliin.
