Jakajamallin koppa uudempaan
Aloittaja 013, 23 joulukuu 17, 17:34:16
Eli onko sovitettavissa ”pienellä” vaivalla uudempaan rautikseen?
Määrittelepä hieman tarkemmin minkä ikäisestä minkä ikäiseen. Onhan noissa noissa erojakin.
No eipä tässä osaa sen kummemmin eritellä kun toi jakajamallin koppa on nätimmän näköinen ja niitä vähemmän tarjolla niin jos vaikka -7x mallin hommaa ja siihen naittas vanhemman kopan kiinni.
Kiinnostaa minkälainen homma siinä olis? Meniskö osien vaihdolla vai onko tolkuton hitsaus ja koneistus urakka edessä. Eli onko mitään mieltä vai onko pakko rajata uudempi pois listalta
bobbernation
sun ongelmaks tulee se että lohkot vaihtuu. -69 ja vanhemmat pitäis kutakuinkin mennä keskenään mutta siitä eteenpäin niin tapahtuu matkan varrella muutoksia ja veikkaan että ei onnistu ainakaan 70 lukulaisen ja 60 lukulaisen sekoittaminen.
sporty kartsa
no ei se nyt ihan vielä kirvestä kannata kaivoon heittää jos 60 ja 70 lukua meinaa yhdistää.en tiedä onko suomessa yhtään mut jenkkilässä ainakin ovat laittaneet 60 luvun 883 jakopään koppia 1000:seen.ainakin -72 ja -75 oon nähny.nokat 60 -luvulta tai osa niistä.yks ongelma siinä on se 1000 lohkonumero tulis just magneeton tai jakajan taakse.lohko muutenkin leveempi siitä kohtaa tonnisessa.en o kyllä ihan varma öljy kanavistakaan .ei luulis että Amerikan pojat olis lohkonumeroita veistelly pois.en kyllä ihan tarkkaan tiedä miten on tehty  mutta on näitä tehty.xl-foorumilla juttua ja yuotubessa muistaakseni toi -75.tän muutoksen mäkin tekisin jos 70 lukulaisen hommaisin mutta taidan pysyä 60:n luvun vehkeessä
mista
Osuuko siellä nokat ja laturin käyttörattaat samoihin paikkoihin vai?
sporty kartsa
h
Lainaus käyttäjältä: mista - 04 tammikuu 18, 11:32:09
[/quote  hyvä kysymys mista.enpäs o varma. olettaisin niin kun olihan jo -71:ssä niin sanottu uudempi koppa vaikka oli vielä 883.vai onko sitä koppaa vaan yhtenä vuonna?ei kai.luulis olevan sama kuin -72 tonnisesta eteenpäin.vähän tämmöstä arvailua.mulla kun ei oo tonnisesta kokemusta.meniskö -76 asti muutos vielä helpommin mut -77 erilainen öljypumppu.onkohan sen kopan systeemeissä  jotain eroa.pitäsköhän kirjautua xl-foorumille ja tutustua asiaan paremmin.
Ebaysta kattelin -71 ja -70 koppia niin ei nyt hirveitä eroja ole.
6PPC
