Mikä magneetto shoveliin?
Aloittaja jyrggä, 19 tammikuu 10, 13:37:26
JPP
Oottako käyttänyt Accelin vai Cycle Electricin "battery eliminaattoreita" eli konkkia. Kumpihan kestävämpi ja parempi hinta-laatusuhteeltaan?
Samanlaisia ne varmaan on.. Ei mulla kyllä oo kokemusta oikein vielä kummastakaan, kun en oo magneetto-vehkeellä päässy vielä ajamaan. Mulla on acceli..
B 50
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 21 helmikuu 11, 18:05:17
Kyllähän tuo ratas näyttäs aivan samalta kuin esim morris / hunt...
Kiitos & kumarrus. Lukittu vastaus Joe Hunt, siellä näyttäis toi sähköinen viestityskin pelittävän. Hintataso 2/3 Karatan vastaavasta.  :)
Sain kanssa vihdoin viimein mankun ostettua shoveliin, kyllakin pitkalla akselilla mutta kait siita sopevan pitusen saa tehtya?
Vaikka vanhat (ja viisaat?) sanovat etta pitka on pilalla, lyhytta voi jatkaa.
$400 maksoi moinen tuote, ukolla olis ollu viela uusikin paketissa, olisko se sille sanonut $900 ja toinen uusi nokkakopan kanssa $1500(en muista varmaks). Mutta kun sai niin halvalla....
Heppu on varmaan Daytonan swapissa myymassa, Bud's Cycles Austinista.
Jaajuu, ja AMCA swapista viime vuonna loysin tollasen kopan. Noita pumppuja ja muita rojuja kun loytyy niin pistanpa mekaanisen ruiskun niin ei tuu elama tylsaks kun polkee kaymaan....
Joo, kyllä se ukkeli siellä oli. Pari makku-settiä sillä oli ainakin alkuviikosta esillä. 1000$ tais olla uudella setillä hintaa.
Kylla, kerkesinkin pikasesti sita kayda morjestaan jasen H.n ja Jarkon kassa. Hyvaa tarinaa tuli ukoilta, siina oli semmonen vanhempi oikeen kunnolla asiaa harrastaneen nakonen hippi sateenkaari paita paalla ja kyseli etta mahtasko hanella olla mitaan saumoja saada tuheroa jos han tulis suomeen. Vastattiin etta varmasti saa, jos kerran meillekin sillon tallon osuu kohdalle.  ;D
Otin silta mukaan sen oman mankun, Morrishan se oli, ja sille jai viela toinen kaytetty poydalle. Siina oli $450 hintaa.
Mistas muuten semmosen lapinakyvan kannen saa? Oli aika kiihottavan nakonen.
Niitä oli jossain muuten oikein useempiakin värejä myynnissä just, kun nyt vaan muistas että missä.. Kirkkaita/läpinäkyviä oli monenlaista värisävyä ja siihen lisäksi sitten ihan läpinäkymättömät punaset, siniset ja monet muut värit..
Dave Morrisilta joka remppaa kaikki heille lähetetyt mankut oli sanonut että ei kannata käyttää muita kuin bakeliittikansia. Ilmeisesti noi läpinäkyvät ei oikein tiivistä kunnolla.
Onko noissa mankkujen puolissa jotain erikoista, verrattaen "normaali" puolaan? Sillä vaan kyselen kun nuo Karatan puolat on niin järkyttävän isot, että josko laittais jotku pienemmät aftermarket-puolat tilallle.
En meinaa oikein keksiä paikkaa puolille. Aluksi meinasin että piilottelen ne tankin sisään, mutta kun ei ne oikein meinaa sinnekkään järkevästi mahtua  ::)
Kokeile noita Spöken käyttämiä Bilteman puolia, tai vaikka yhdellä aluks. niin ei tuu kalliiks jos hajoo, koska korkeintaan tuo puola tuossa laukee jos ei käy (oliko noi nyt joku 10e kpl) kärkisytkähän se  karataki on. Luulis siis kärjille tarkoitetun puolan kestävän.
Laita mankku ruuvipenkkiiin. Akkukoneella pyörität muutama sata rpm. niin luulis sytytys tulpassa kipinän räiskyvän.
Millaisella piuhalla tuo orgis puola muuten on kytketty tuohon karataan & miten.
Yhdellä kaverilla tollanen on, muistaakseni mulle joskus puhu et vaihtaa puolat snadimpiin
mutta en sen enempää siitä kyl tiiä
Edit . Yritä mitata sen orgis puolan vastus & hanki vastaava
Joo, voihan mä sellasella tietty koittaa, mutta ei siitä pitemmän päälle apua ole.. Nuo mitä spökellä tuossa on, on yhdelle tulpalle. Elikkä mä tarvisin niitä neljä? Yhtä paljon siinä taas tilaa menis  ;D Muistelin että oon nähny biltemassa tai jossain sellasia kohtuu pieniä puolia, mitkä on tarkotettu kahdelle tulpalle. Onko kaverillas myös tupla-tulpat?
Pitää tehdä mittauksia ja mennä sen jälkeen yleisvirtamittarin kanssa biltemaan vierailemaan  ::)
Sammy
Itsekin sain vihdoin hankittua tuollaisen kipinän tuottajan.
Ankkuri purettua laakerointia varten. Mistäs porukat on laakereita haalinut?
Ainakin tuo "point plate bearing" näyttää ettei etran hyllystä suoraan saa.
Samaten kuinka paljon saa olla "väljää" akselin käyttöakselin ja ankkurin liitoksessa?
Tuossahan on sellainen kuusiokanta akselissa ja ankkurissa vastaava kolo.
Muutaman asteen jollei enemmänkin tuntuis olevan tuo "väljyys".
Morris MM74 kyseessä.
JPP
Olin aamulla niin sekasessa tilassa että ajatus ei juossut..
Eli mankusta menee kumpaankin puolaan vain yksi "tulpanjohto", ja kaks normaali pikkusähköjohtoa. Maadoitus/sammutin kulkee sen kautta, mankun ja maan väliin tulee se katkasija normaalisti.. Eli kolme johtoa siihen yhteensä kiinnitetään.. Mankusta tulee sitten taas ne pari piuhaa molemmille pytyille.
Mietin että jos laittais sellaset morriksen mankun sisäiset puolat.. Mitä mieltä? Viittiskö joku jolla siinä morris tai hunt -magneetto on käsillä mitata sen vastuksen niin ois vertailuarvoa noihin vakioihin..
On se kyllä niin vitun retee kampe!
