Sportster XL1200R -04 ketjukonversio
Aloittaja lazyjonez, 12 elokuu 17, 08:13:36
lazyjonez
Hihnasta ketjuun vaihto olis ohjelmassa.
Oisko kenelläkään tietoa yhteensopivuuksista ja spaceri-levyjen paksuuksista kun kyseessä on 2004 Sportster 1200 Roadster? Vakiokuosissaan vielä. Sopivat välitykset pitäis varmaan miettiä ja ketjun pituus suunnitella. Avattavalla lukolla ajattelin liittää ketjun.
Oliko niin, että vanhempien Sporttien takaratas kävis muuten, mutta keskireikää pitää sorvata? Paljonkohan se reikä on halkaisijaltaan tossa 2004-mallissa? Ja miten tuo eturatas, käykö mistään muusta HD:sta poorien puolesta? Spacereita voin sorvailla itsekin. Ja käykö se alkuperäinen hihnapyörän mutteri, vai pitääkö siihenkin hommata joku erilainen kikkare?
Talvellahan nämä kaikki selviää viimeistään, kun otan homman työn alle, mutta jos jollakulla olis omakohtaista tietoa, niin oishan se mukava hommata osia etukäteen ennen purkamista. Tiedossa on myös, että valmiita settejä saa tilattua Ebaysta. Mielellään kuitenkin säästäisin rahaa ja keräilisin itse sen paketin kasaan ja sorvailen tarvittaessa niitä shimmejä. Ketjuissa en säästä, vaan parhaat mahdolliset laitetaan.
Sopiiko O-rengasketjut tai muut vahvistetut pyörimään vakion 150 takarenkaan kanssa?
Jostakin lueskelin myös, että kyytiläisen jalkatapit on haitolla jos laittaa kovin pienen eturattaan.
Laitat 530 x- tai o-rengas ketjun niitattavalla lukolla, tuon kokosessa laitteessa ihan turhaa leikkiä niillä avattavilla.
Takarattaan keskireikä on ulkomuistista 2,2" ja pultit tais olla pykälää paksummat (ainakin twincameissa). Ei mitään järkeä sovittaa vanhemmasta kun sopivia saa kaupasta.
En noista offseteistä tiedä sportsteriin mutta Dynaan laitoin 5 mm spacerin suoralle takarattaalle ja 22 mm offset eturattaan. Oli valmis setti Storehouselta, ainoostaan pikkuvikoja (keskireikää piti isontaa ja tehä extra holkki eturattaalle kun sen keskiö oli n. 3 mm liian ohut.
Ketjuhan on ohuempi kun hihna joten sivusuunnassa ongelmaa ei tule kun mittaa offsetit kolmeen kertaan ennen ku tilaa mitään. Mulle neuvottiin että niin isolla eturattaalla kun vaan mahtuu ja saa järkevän välityksen.
Jotenkin muistelisin että bt ja sportster saattas olla jopa samalla eturattaalla. Ja välityksen saa laskettua kun laittaa vaikka googleen motorcycle gear ratio calculator.
lazyjonez
Taidampa lähteä maanantaina paikallisen diilerin katalogia selaileen ja kyseleen mahdollisimman isoa eturatasta. Tossa Oulun keskustassa uus putiikki, joka näyttäis myyvän ainaki Lowbrown tavaraa. Varmaan sieltä löytynee samalla asiantuntemusta aiheesta.
Kiitos Kiwille vastauksesta. Laitan niittilukon, mutta nuo paksummat piltit ei oikein auennu? Mitä ne semmoset piltit on? Vähän sanasto hakusessa :D
Ja laitan tänne sitten syksymmällä aiheesta asiaa, kunhan pyörä on pöydällä.
Hd 1200
Piltti on syömistä :) :) kyllä siinä tarkotettiin pultteja varmaanki.
Joo näköjään typo iski noin alkuillasta, pitääpä tarkastaa loputki kirjottelut...
