Kipinä hukassa
Aloittaja Ruma, 06 elokuu 17, 17:08:10
Ruma
Rock rock.
 Pyörä yskäs pari kertaa ja sit  bööö. Tulpat irti eikä kipinää . Kaikki muu toimi , valot toimi, startti pyöri mut ei kipunaa. n 8h myöhemmin ku sain pyörän tallille ja piti startilla ajaa se nosturille nii hörähti käyntiin. Pyörä käynnisty sen jälkee ihan normaalisti ku starttas mut ei uskaltanu lähtee ajelee jos hyytyis taas matkalle . Sain vinkkiä et ota sytkän kansi pois ja kone käyntiin ja anna lämpöpuhaltimella lämpöä sytkäyksikölle, jos sammuu lämmetessä nii siinä vika ??Varovasti lisälämpöä ja kone kävi pari minuuttia ja sammu eikä enää lähteny käyntii . Uus sytkäyksikkö (Sytytys yksikön "lukija") tilalle mut ei auttanu, ei kipinää??
Nyt on johdot tarkistettu/mitattu eikä niissä ollu vikaa .
Pyörä on Electra -96 , 80 kone,  puola Dyna ja sytkäboksi Dyna 2000
t. Ruma 8
HillyMan
Mä vaihtaisisin varmaan seuraavaksi Puolan ja sitten ihmettelisin lisää.
Ruma
Rock rock.
Vika ei löytyny tai oikeastaa en jaksanu / viittiny vaihtaa osaa kerralla vaan ostin uuden puolan ja Dyna 2000i sytkän ja nyt toimii . Näin tällä kertaa
t. Ruma 8)
Käy se noinkin ja varmaan hyvin käykin!
