  • 28 Toukokuu 2020, 03:47:53
Kirjoittaja Aihe: Shovel sammuu lämmetessä.  (Luettu 4833 kertaa)
Pastori
« : 20 Toukokuu 2017, 09:31:06 »
Nyt ois avut tarpeen. Mikä mahtaa vaivata rouvaa, kun n.2km ajettua pyörä alkaa pätkiä? Ikäänkuin virrat häviäis ja taas löytyy, kunnes sammuu kokonaan. N.10-15min kun odottelee lähtee taas käyntiin, mutta sama toistuu hetken kuluttua. Kiitos etukäteen vastanneille. Puola, tulpanjohdot ja tulpat vahdettu.
Vs: Shovel sammuu lämmetessä.
« Vastaus #1 : 20 Toukokuu 2017, 10:21:21 »
Ootko mitannut tuleeko puolalle virtaa tuon sammumisen jälkeen? Mikä sytkä?
Hengittäähän tankinkorkki? Auttaako korkin löystyttäminen kun alkaa pätkiä?
Heitetääs vielä yks ehdokas ongelman aiheuttajaksi: Automaattisulakkeet
Pastori
« Vastaus #2 : 20 Toukokuu 2017, 10:43:38 »
Mites tuo puola pitataan? Enpä oo ennen mista tehnyt 😕
Ei ainakaan lämpene sulakkeet. Korkkia on ruuvailtu 😲.
« Vastaus #3 : 20 Toukokuu 2017, 10:59:59 »
No ihan vaan virtakynällä tai yleismittarilla puolan navoista (ei tulpanjohdoista) katot tuleeko sinne jännitettä. Kynän/mittarin toinen pää/johto siis runkoon tai miinusnapaan kiinni. Jos kärkisytkä, niin riippuen kärkien asennosta, voi näyttää siltä että molempiin napoihin tulee virtaa. Simppelimpi tapa selvittää, että onko vika kipinä vai bensapuolella, on laittaa irtotulppa tulpanjohtoon ja starttailla sillon ku pyörä ei haluu käynnistyä.
Noi automaattisulakkeet joskus alkaa pätkimään vanhemmuuttaan vaikkei ampeerimäärät ylittyiskään.
Pastori
« Vastaus #4 : 20 Toukokuu 2017, 11:07:47 »
Kärjetön sytkä.
Pastori
« Vastaus #5 : 20 Toukokuu 2017, 11:23:37 »
Onko puolassa joku vakio virta joka pitäis tulla napoihin?
  • vellu Pirinen
« Vastaus #6 : 20 Toukokuu 2017, 11:42:47 »
puolan toiseen napaan virtalukolta +12v ja toiseen napaan sytkältä piuha
« Vastaus #7 : 20 Toukokuu 2017, 12:13:34 »
Laturi tai säädin poks.
-Spöke
Pastori
« Vastaus #8 : 20 Toukokuu 2017, 13:23:27 »
Tyhmä kysymys? Säädin?
Pastori
« Vastaus #9 : 20 Toukokuu 2017, 13:59:38 »
Mahdatko tarkoittaa jännitteen säädintä?
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
« Vastaus #10 : 20 Toukokuu 2017, 17:55:25 »
Kyllä.
Pastori
« Vastaus #11 : 21 Toukokuu 2017, 15:27:02 »
No niin. Nyt on mittailtu jotain.
Käydessä oik.puoli puolasta.  4,20
                   vas.puoli.                 12,44
Jälleen kun sammahti.             1,20
                                                      12,39
Akku käydessä 12,48
Kun sammui.     12,44
« Vastaus #12 : 21 Toukokuu 2017, 19:02:33 »
ettei olis puola porsinu, oireilee just tolleen. toimii hetken, kuumenee sammuu, ja jäähdyttyään toimii taas hetken.
Karvanaama
« Vastaus #13 : 21 Toukokuu 2017, 21:19:31 »
Puola vissiin oli jo vaihdettu, kai varmasti toimivaan?
Koita sillä irtotulpalla että kipuna tulee silloinkin kun pyörä on sammunut.
Virtalukko olisi yksi vikapaikka, onko virtalukossa mahdollisuus saada sytytysvirta päälle ilman valoja? Ja sammuminen tapahtuu molemmissa asennoissa?
Toki kannattaa tarkistaa myös miinusjohdon kiinnitys runkoon, tosin se kuumenisi ainakin sähköstarttia käyttäessä, jos sellainen on.
Pensalinjassa tukos, käy kunnes kaasari tyhjenee.
-Teme-
  • Shoveli FXWG -83
« Vastaus #14 : 21 Toukokuu 2017, 23:32:11 »
Toissakesänä itsellä sama tilanne, kyseessä oli Bilteman akku joka otti nokkiinsa tärinästä tai lämmöstä kun oli öljysäiliön uumenissa piilossa. Uuden akun jälkeen toimi kuin unelma
