V&H fuelpak3
Aloittaja jäsen K, 05 toukokuu 17, 18:44:33
jäsen K
Tuli tuollainen vekotin laitettua 1200xr sporaan ja valmis kartta ei ihan osu kohdalleen. Kovasti pätkii kierroksilla 3000-4500. Palikassa on autotune ,mutta voiko se toimia oikein ,kun pyörän putkissa ei lambda antureita? Ei se ainakaan pysty säätämään seoksen mukaan mikä putkissa on?
eikö kaikissa xr:issä ole lambdat?? pitäis ainakin olla ja autotune vaatii laajakaista lambdat
Tompsoni
Fp3 ei vaadi laajakaistalambdoja vaan toimii pyörän omilla lambdoilla. Juu eli siis tarvitsee olla lambdat paikallaan jos tuota autotunea meinaa hyödyntää
jos näin on niin mun usko tuohon fp3moseen meni samalle tasolle fp1kösen kanssa
Tompsoni
Lainaus käyttäjältä: filtteri - 15 toukokuu 17, 23:40:09
Kyllä se näin on. Mikä tuossa palikassa on semmosta että vertaat suoraan vanhempiin fuelpakkeihin? Tuo fp3 on ihan eri planeetalta kuin vanhemmat fuelpakit jotka vain "huijaa" pyörää rikkaamalle seokselle. Fp3 syöttää pyörään kokonaan uuden ruiskukartan kuten esim. SE super tuner ja lisäksi sillä voi säätää kaikkea mahdollista pyörästä eikä sitä tarvi pitää paikallaan pyörässä.
Ainahan laajakaistalambdoilla hierottu kartta voittaa tällaisella tehdyn vastaavan mutta saako siinä rahoilleen oikeasti vastinetta? Tuo on oikeen mainio palikka jos pyörään tehty vain ne normaalit hengitys muutokset. Sitten ku oikeasti vaihdetaan moottoriin palikkaa niin viedään pyörä oikealle säätäjälle. Sitä ennen tällä pärjää vallan mainiosti  8)
annan kumminkin ääneni Technoresearchin palikalle. Edellyttää käyntiä pajalla...mut säätää orkkis ecmää
Tompsoni
Lainaus käyttäjältä: Jack - 16 toukokuu 17, 20:56:16
Sitä samaa se tekee tuo fp3:kin. Ennen uuden kartan lataamista pyörään se ottaa myös orkkis kartan ecm:stä talteen jonka voi halutessaan myöhemmin ladata takaisin pyörään
Jaska
Löytyykö karttaa Street Bob Supertrapp 2-1 putkilla 2008 ? tuli hankittua ko. boxi ja softa vasta asennettu puhelimeen mistä ei suoraan löytynyt? Pitänee paremmin tutustua härpäkkeeseen ja autotune ominaisuuksiin, kun sen käy parittaan mopoon ja ensin repii irti vanhan Cobran huijausboxin lamda antureista. Jos joku tarttee ni saa halvalla cobran, se on ruuvarilla säädettävä 3 potikkainen malli
