Electra Glide ei käy
Aloittaja kuusete, 27 huhtikuu 17, 21:31:47
kuusete
Pitkä tarina, mut koitan lyhyesti
-07 electra glide käynnistyy, mutta sammuu hyvin nopeasti 2-10 sek. Antaa vikakoodeja jotka liittyy numeroihin PO 1477, PO 1475, P 375 ja lisäksi tulee numerosarja Pn 32916-07!
Kun pyörä käynnistyy niin ei kestä kaasua juurikaan ja ruiskusta (putsariin) tulee tuhahduksia, mutta välillä jopa liekkiä. Kaikki alkoi, kun lodjusta meni pääakseli poikki!!!
TK
ss454
Kuulostaa vastaavalta kuin itsellä edellisellä mopolla. Tuossa tapauksessa eri ruisku, mutta säädettävä pakotönäri alkoi kiertymään auki ja esti pakoventtiilin avautumisen.
Eli aloittaisin puristusten mittaamisella.
Toki vaiva voi olla mitä tahansa muutakin.
Onko pyörä ihan orkkis kunnossa?
koiruus
P1475 Exhaust Actuation Position Error
P1477 Exhaust Actuator Open/Low
Eli putkiston "perhosläppä" epäkunnossa (kiinni) tai johdot irti tahi putket vaihdettu.
P375 koodia listat ei tunne joten olisiko virhe?
Se Pn numerosarja kertoo "viallisen" modulin varaosanumeron.
Lainaus käyttäjältä: kuusete - 27 huhtikuu 17, 21:31:47
TK
Sohvi FLHTCUI -06
