  • 28 Toukokuu 2020, 03:20:39
Kirjoittaja Aihe: shovelin käynnistys kysymys  (Luettu 11649 kertaa)
Vs: shovelin käynnistys kysymys
« Vastaus #30 : 14 Toukokuu 2017, 10:00:52 »
Joku .295 välialueelle ja 70-71 pääsuutin ois hyvät.
-Spöke
Karvanaama
« Vastaus #31 : 14 Toukokuu 2017, 10:13:39 »
ei vittu mitä tuo syö!!10litraa sataselle liekkö pääsuutin suhteelisen reilu..nooh ongelmat ei täähän lopu.. jos ei ois ollu tönärisuojaputkia niin ois lentäny tönärit maantielle.. jännä et ei naputtanu kun normi pkkunen mitä jäykillä tulee niin hyyty tien poskeen ja otin putken lukot pois ja tarkistin töönärit ni takapytyn tönärit tippu suoja putkien sisältä kentälle,on ollu tuuria et ei mitään hajonnu.. lamperi tais myyä mellko paskat kitit tuohon
Mikä tönäreistä  tekee paskat? Menikö ne siis poikki ajaessa?! Ei kai sentään.
Ropsoni88
« Vastaus #32 : 14 Toukokuu 2017, 12:20:34 »
pääsuutin oli 0.72 ja välialue 295.. ei pysy ne lukot niisä säädöissä kiinni,aukee itestään..  kaikki säädöt oli kaasarissa niinkö ohjekirjassa.. nyt ei jääku imuvuodot vielä tarkistaa useempaan kertaan vaikkakin nekin on tarkistettu mut eipä tuo ole kummonen homma
Ropsoni88
« Vastaus #33 : 14 Toukokuu 2017, 12:30:02 »
jospa se tönäri ongelma oisnyt ratkastu kun nyt säääjetty viä uuelleen yön sesomisen jälkeen..
« Vastaus #34 : 15 Toukokuu 2017, 05:53:46 »
Ei ne tönärit itsestään löysty jos lukitusmutteri on väännetty kunnolla kiinni.....
« Vastaus #35 : 15 Toukokuu 2017, 09:57:31 »
Ajolenkin jälkeen nostapa pyörät ilmaan ja kokeile, että pyörivät herkästi ettei jarrut laahaa tms. Katso se sytytysennakko vielä kunnolla. Sitten tyhjällä tankilla kokeile imeä sekä myös puhaltaa tankilta lähtevään bensaletkuun. Pitäisi pystyä imemään, että kone saa soppaa, mutta toisaalta myös puhaltamaan. Kuumalla koneella muuten paine tankissa kasvaa niin, ettei kaasuttimen neulaventtiili pidä ja se selittäisi oikeista suuttimista huolimatta rajun kulutuksen. Ja niin kuin yllä jo kirjoitettiin, työntötankojen lukitusmutteri kunnolla vaan kireälle.
Nuppe
« Vastaus #36 : 15 Toukokuu 2017, 12:41:09 »
Oma shoveli syö kanssa suht paljon...mut toisaalta kun kulkee, käy ja kukkuu, sekä tulpatkin kestää ja vieläpä "oikeen sävyisinä", niin en oo asiasta ressaillu - kop, kop vielä :)
On se hiano!
    • Bone´s home
« Vastaus #37 : 15 Toukokuu 2017, 13:01:24 »
Sössön kiihotuspumpun voi säätää silleen päin vittua, että bensankulutus kasvaa järkyttävästi.
 :o Asetus "Niagaran putous" = väärin
 :) Asetus "Vanhan miehen kusi" = oikein
rautapannu
« Vastaus #38 : 15 Toukokuu 2017, 13:34:35 »
Juu mulla Öölarissa .032 välläri ja .074 pääsuutin ( pakareina 2" suorat dragpipet tukin tosin huilut sinne) ja kyl mulla kulutus on pysynyt kutosen pinnassa toi pumpun säätö on 2 1/2 varvia pohjasta auki olikos Sössön perusasatus 2 kiekkaa?? nää säädöt on ny ainakin 20 tkm toiminut
« Vastaus #39 : 15 Toukokuu 2017, 18:45:40 »
jos pumpun asetus on enemmän ku tehtaan ohje on se muistaakseni kyllä ihan hitosti. aikoinaan pannussa muistaakseni oli alle kierros hyvä..kuitenkin paljon vähemmän ku tehtaan perusasetus
« Vastaus #40 : 15 Toukokuu 2017, 20:14:12 »
Toisen olenkin nähnyt.
Toisen toteamiseen: "Anteeksi herra, saanko katsoa?"
« Vastaus #41 : 16 Toukokuu 2017, 09:32:50 »
Itse olen kiihdytyspumpun säätänyt niin pienelle kuin mahdollista. Eli ensin kokonaan kiinni ja siitä auki 1/4 kierros kerrallaan, kunnes toiminta on persdynolla mitattuna parhaimmillaan. Sössön ohjeella antaa ihan liikaa gasoa.
Ropsoni88
« Vastaus #42 : 16 Toukokuu 2017, 16:48:30 »
no ne lukitemutut oli kyllä kiinni, mutta liekkö uutuuden kankeudesta päässy löystyyn, nielen kuitenkin tappioni tässä remontissa..:D :D pitäs varmaan koittaa jotain 0.71-0.70 pääsuutinta josse sillä rupeis vörkkiin.. pitää vissiin se sytkäkin kattoo kun yskii nimittäin putsariin melko ronskisti kun polkee tulille.. miten se nyt oikia oppisesti katottiin?? suurinpiirtein tiiän systeemit kyllä
6PPC
« Vastaus #43 : 17 Toukokuu 2017, 08:17:42 »
Oma vinkki on että jos vaihtais sen S&S:n CV-Keihiniin ja digiboksin kärkisytkään, voisi elämä helpottua ainakin käyntiinlähdön osalta.
« Vastaus #44 : 17 Toukokuu 2017, 09:32:26 »
Höpö höpö... 😆
