80 xls:n enskaketju ei sovi paikalleen??
Aloittaja rautapannu, 12 helmikuu 17, 13:55:38
rautapannu
MORO!!
Onkos kellään kokemuksii?? tosiaan 80 xls rautapää kyseessä enskaketju meni vaihtoon lenkeissä halkeamia ja jumittikin yhtä lenkkii , joten ei paluuta entiseen. Toisella yritiksellä saatiin käsiin Diamond ketju ( Tsubaki oli konesaha mallia eli sahalaitanen) 94 lenkiä vanhassa ja samaten täs Diamondissa , mutta nyt asennusvaiheessa kiva ylläri kiristyspalan kun saa liki väkivalloin paikalleen ja sen jälkeen ketju liki soi!! en uskalla sitä noin kasata hiasiskos siitä kulutuspalasta pois vai onko noissa paloissa eroa kun MCS katlalooki puhuu kahtesta versiosta vm. 77-90 ja vm. 58-E80  eli oliskos siellä sit alunperin "väärä" pala?? kertokaa jos joku on tuskailut saman asian kanssa!!
Ketju istuu kuitenkin ihan ok rattailleen, ettei rattaiden hammasväli ole vanhalla kulahtanut niin et mitoissaan oleva ketju ei mene rattaalla ihan pohjalle asti? Jos ketju istuu rattaalle ja lenkkimäärä on oikea mut kiristin ei tahdo mahtua olemaan, liene vika kyseisessä kiristimessä.
