cv kaasutin ongelmaa
Aloittaja miiquel, 26 tammikuu 17, 20:02:09
miiquel
Tuossa tuskaillut tc:een cv kaasarin kanssa.Eli kyseinen laitos työntää bensaa tyhjäkäynnillä neulan välistä.Olen putsannut kaasuttimen  moneen otteeseen ultraäänipesurissa ja säätänyt bensanpintaa.Ja mielestäni uimurin neulaventtiili ei vuoda.Suuttimet on vaihdettu 190/45.
Pietari
Tarkista vielä ettei koko laitoksesta puutu neulan suutin, sellainen holkki jonka sisään neulan pää asettuu, siis luistin neula. on pääsuuttimen yläpuolella.tekee just tota jos on puhdistaessa mennykkin hukkaan. Arvaatte varmaan mistä tiedän...
miiquel
Joo sekin on paikoillaan :-\
Jartza
miiquel
Sekin on oikein päin.täytyy vaihtaa uimurin neula uuteen ja katsoa miten käy.
CV:hen kun ostaa korjaussarjan, siinä on mukana uusi neulaventtiili. Ne on järjestään ihan paskoja. Se kumikartio on vinossa. Viidestä yhdessä on hyvä.
Myös se kolmikulmaisella rungolla oleva neula takertelee joskus. Vikahan ei voi olla kuin liian korkea bensanpinta tai vuotava venttiili. Jos koho on halki, bensapinta on väärä.
miiquel
Jees täytyy odotella et korjaussarjaa tulee,ja katsoa siitä miten rupee toimimaan.
Saakohan jostain parenpia neuloja?
Hop Up
Kolmikulmainen neula ei toimi myöskään läppäkeihinissä, ja nelikulmaisia saa Kuuma Pyörästä. Käsittääkseni sama neula läppä ja CV mallissa.
miiquel
No niin.Uimurin neula vaihdettu ja tiivisteet,ei vaikutusta.
Loimaalta sain infoa et suutinputki väliholkki ja neula uusiks ja pitäis asettua.
Osat tilauksessa ja odotellaan miten käy ::)
miiquel
No eipä auttanut sekkän.Eli edelleen tyhjäkäynnillä pulputtaa bensaa suutinputkesta.
Rupee vähän ymmärrys kyllä loppumaan.
Mä oon joskus joutunut vaihtaan niitä uimurin neuloja useampiakin, ennen kuin on asettunut.
Ei oltu vielä kysytty, nii kysytään nyt, kelluuko koho?
miiquel
Jees koho kelluu hienosti.
Tuota uimurin neulaakin mietin et miksei tulvi ylivuotoputksta kun on hanat auki,ainoastaan koneen käydessä suutinputkesta.
Mut täytyypä tilata pari uimurin neulaa lisää.
jape
Onko ny satavarmasti kasattu neula oikein...
miiquel
Tässä vähän jo toivois et olis jokin osa väärin,mut en ainakaan mitään löydä.
Mut jotainhan jossain on pielessä,kun vaan sais selville et mikä.
Mielestäni neula on oikein kasattu,tai ainakin kuvien mukaisesti.
