RST vai HST ?
Aloittaja Jii, 24 tammikuu 17, 09:49:26
Jii
Pitäisi väsäillä sissy sekä tanko. Ruostumatonta saisi hyllystä mutta haponkestävä on tilaustavaraa. Yhdessä vanhassa säikeessä Rodchop suositteli haponkestävää sissyyn ennemmin kuin ruostumatonta mutta miksi ? Kiilto säilyy paremmin vai jotkut muut ominaisuudet ? Sama koskien tankoa eli onko haponkestävä materiaalina sen verran parempaa että kannattaa maksaa hiukan enemmän ja tilailla ?
Hst kestää tärinää murtumatta paljon paremmin.
Jii
Kiitokset! Tärinöiden ei pitäsi olla omassa ongelma kun sissy tulee king & queeniin kiinni ylhäältäkin joten RST riittänee tässä tapauksessa.
Tärinä on siitä kummallinen epeli, että on tullut vastaan muutamia K&Q-satuloita, joissa on tärinän, tai juuri sen sissin väpätyksen ansiosta katkennut satulan runkokin  :o
Parhailta K&Q-satulan pohjilta ovat vaikuttaneet sellaiset, joissa sissin kylkeä ylös nouseva osuus on tehty kotelon malliseksi.
Taivutettu esim. 10mm:n keppirauta kiertämään reunaan ja pellitetty se kahta puolta.
Tietysti hyvin tuettuna lokarin päällä eteen päin lähtevään pohjaan.
Rakenteesta tulee noin tehden tukeva, ei väpätä niin, uskaltaa neito nojata, eikä sissin ainevahvuuksissakaan tarvitse mennä mahdottomuuksiin....
Tämä siis pikkuvinkkinä kaikille pikku hipeille....  ;)
Jii
Haponkestävän taivuttelusta ei ole pahemmin kokemusta.. Kuinka tiukka voi esim 14m tangolla olla sissyn  yläpään taivutus hehkuvaksi kuumennettuna ? Taipuuko 20mm tangonpätkän ympäri ilman isompaa pelkoa säröytymisestä ?
Merimies-Toni
Eihän toi hyvin jyrkkää taivutusta siedä. Itse olen hitsaamalla tehnyt noi jyrkemmät kurvit. Ainakin yhden kesän kesti tärinöitä hyvin 20mm rst umpijöötistä tehty korkeahko sissyn. (Noin oman pään korkeudella)
Pikkuvikoja, heleppo korjata
Jii
#6
Netistä kun pengoin niin AISI 316 matskulle tarjoiltiin minimisäteeksi 0,5 -1,5 x tangon paksuus. Taitaa olla syytä hiukan kasvattaa sädettä tai ryhtyä suosiolla hitsaushommiin.
