Vance & Hines® Shortshots / Power Cones / Quiet Baffle
Aloittaja Artturi, 04 tammikuu 10, 23:57:36
Artturi
Oon hommaamas Vance & Hines Shortshots putkia http://www.jpcycles.com/search/productdetail?sku=441-798 , mutta pitäiskö noiden kanssa laittaa Power Cones kuristimet heti pakoaukon perään http://www.jpcycles.com/search/productdetail?sku=4400180 ??
Vai laitanko vaan Quiet Bafflet ? ….kun Vance & Hines:n mukaan noista lähtee mökää -> http://vanceandhines.com/products/sportster-0406-ssstag/ss-stag.html
Power Cones kai estää enemmän takaisin virtausta jonkun lähteen mukaan, mutta tuuman ja 3/4 ei kyllä painetta takaisin aiheuta... Toisaalta suositellaan käytettäväksi isojen putkien kanssa. Eri asia sitten on takaisinvirtauksen kanssa se, että miten pitkään mäntä on menny alas ennen kun pakoventtiili menee kiinni.
Eli mitä mieltä raati? Laitehan on -98 XL1200S
ahcc
Jotain suosittelen tekevän noille putkille. Itselläni on juuri kyseiset putket ja ne rääkyy tosi pahasti.
Olisin kanssa vinkkejä vailla mitä kannattaisi tehdä jotta äänet saisi hiljaisemmaksi..
oma on vm-07 883
-Jani-
-Aliens hardcore cycles-
Artturi
Lainaus käyttäjältä: ahcc - 06 tammikuu 10, 01:10:13
... ja ne rääkyy tosi pahasti.
Onko tuo oma vai ympäristön mielipide?
Miten vääntö? Toimiiko kone kuten alkuperäisillä putkilla?
Jake
Mulla on nuo putket -97/883 pyörässä ja toimi hyvin, eikä äänikään ole mikään jumalaton. Katsotaan miten pelittää isommassa..
Artturi
Lainaus käyttäjältä: Jake - 06 tammikuu 10, 17:45:29
Onko vaimentimet (Quiet Baffle) tai holkit alkupäässa (Power Cones), vaiko ihan suorilla päästät?
Jake
Lainaus käyttäjältä: Artturi - 06 tammikuu 10, 20:59:38
Suorilla mennään.
ahcc
Kylmänä pitää aivan rääkyvää ääntä,kun kone siitä lämpenee ni ääni muuttuu matalammaksi.
Vakiona putkissa tuli äänenvaimentimet mukana,mutta ei tunnu vaikuttavan tarpeeksi.
No pitää laittaa fuelback ja viedä säädätettäväksi..katotaa muuttuuko mitenkään.
-Jani-
Artturi
Onko väännöstä tai sen puutteesta tuolla putkella kokemusta?
Pakoputket on aina kompromisseja ulkonäön ja toimivuuden kesken. Pienet ja sievät putket joko rääkyy tai sitten ne on niin tukkoiset että tehot kärsii huomattavasti. Parhaimman tehon ja kohtuullisen vaimennuksen omaavassa putkessa on väistämättä suurikokoinen vaimennin - fysiikan lakeja kun on mahdoton kumota.
Sanoisin että tuollaiset "muotiputket" kyllä toimivat sen mitä ne normaalissa nakkikiskakurvailussa tarvitsee toimia, tuskin huomaat mitään eroa vakioränneihin mitä tulee vääntöön ja tehoon. Korkeintaan lisääntynyt ääni saa aikaan vaikutelman kasvaneesta tehosta.
ahcc
Samaa mieltä Hemulin kanssa....kyllä putket toimii ihan ok ja väännöt on ihan ok,mutta kyllä hävikkiä väännön suhteen tapahtui.
-Jani-
