Aloittaja Fat bob, 04 tammikuu 10, 13:11:04
Fat bob
Nyt on 110 kit koneessa, nokat Se 258 ja puristukset 10 paikkeilla.Polttoainetta syöttää Pc 3.En vain löytänyt tälle kokoonpanolle sopivaa mappia Pc:n sivuilta joten latasin 103:sen kartan, jossa 255 nokka.Nyt kuitenkin kone lähtee käymään, mutta kun käyttää n. 1minuutin se sammuu aivan itsekseen. Mahtaako olla liian poskellaan tuo kartta, tai onko Pc 3:ssa  joku kylmäkäynnistys asetus alussa, kun niinkauan tuntuu käyvän nätisti tyhjäkäyntiä, kunnes hieman lämpiää.Olisko hyviä neuvoja tarjolla.Pyörässä on kiinni Se vapari ja avarammat putket myös.Aion kyllä keväällä sen penkissä säädättää, mutta saisi sisäänajon tehtyä ennen penkitystä jos saisi toimimaan kunnolla ennen sitä.
Et kai sa sita meinaa tyhjakaynnilla sisaanajaa...Joten mita valia tyhjakaynnilla on...Oletko kokeillut miten kierroksilla pelaa.Itse sisaanajoin ratasnokka+big bore TC95 padan vakioTC88 kartalla. Hieman laihensin "ton verran" PC3 omilla saatonappuloilla tyhjakaynnin seoksia kun tuppasi sammumaan miltei heti kayntiin laiton jalkeen. Kylla, nimenomaan vahensin kakkua tyhjakaynnilla, kavi liian rikkaalla isommalla padalla. Loimaan Aten mukaan pyoran oma ecu sekoaa sen verran noista muutoksista etta rupeaa laittamaan liian rikasta seosta.
Ei kaynyt muutenkaan kovin puhtaasti mutta riittavasti etta sain sisaanajon tehtya ja laitteen dynoon.
Fat bob
Täytyypä koittaa tuota.Ottaa kyllä nätisti kierroksia paikallaan,ajosta en tiedä, kun on vähän viileät kelit koitella, mutta keväämmällähän sen näkee.Aurinkoa ja lämpimiä kelejä odotellessa vaan tulee pitkä kevät.
