mistä mutkia pakoputken valmistukseen?
Aloittaja kalju, 21 joulukuu 09, 07:24:09
kalju
eli hakusessa 50 - 60 mm mustia ohutseinäisiä käyriä tarttis muutaman kappaleen. joskus vuosia sitten tilasin tampereen suunnalta sellasia j-käyriä, kai niitä joku nykyäänkin taivuttelee ja myy. onk tietoo?
Taavi
Marteliuksen tuotteita saa myös Mopo-Sportista, on hyvälaatuisia rypyttömiä käyriä. Jos on liikaa rahaa niin sittenhän saa ihan näitä rakennussarjoja kuten tämä Hotbiken myymä.
Joo mä kävin just ostaa motonetistä putki matskua. Siellä oli kahta laatua, Tuo toinen Simmonssin
joihin päädyin. Olivat mielestäni riittävän siistejä Ostin 2kpl niin sanottuja ylimenoputkia, niissä on 2kpl n 60 asteen ja yksi hyvin suurella säteellä varustettu n, 90 asteen kulma per putki. oisko ollu 16,90 kpl noista kahdesta & pätkästä suoraa pitäis kyllä putket syntyä. Niin putken halkaisija 45mm
Taavi
Mie en oikein tykännyt noista motonetin putkista. Osassa on pinnoitus ja vihreä suhu vain nousi kun Tig:llä liimaili. Kaikki saumat täynnä valkoista höhtyää jos ei putkia putsannut hiomalla huolella. Marteliuksen putkissa ei samaa ongelmaa ollut.
Joo siellä oli myös sinkattuja tai galvanoituja. Niihin ei parane sotkeutua on meinaan kunnon myrkkyä se kaasu joka syntyy niitä hitsattaessa.  Noissa simmonsseissa ei kyl näyttäs olevan mitään päällystettä.
Mielestäni marteliuskin myy myös simmonsseja.
Eikös noi pakoputket ole yleensä alumiinipinnoitettuja? Yhtä kaikki ei se hyvää tee hitsautumisominaisuuksille.
kalju
joo en kyllä meinaa sitä sinkkikuumetta ottaa joten parempi varmaan ajella sinne moposportiin ja ostaa putkenosat sieltä. lähtee nimittäin sellanen käry noista pinnotetuista osista... muuten onko sellasta kuulataivutinta kellää käytettävänä mikä pokkaa tuollasta ohutseinäistä huonekaluputkea, taitaa olla aika arvokas härveli.
Pinnoite kun pinnoite. Noissa mun ostamissa pätkissä ei kyllä oo mitään ylimääräisiä pinnoitteita.
näkeehän sen putken väristä, naarmuista yms... Onko siinä pinnoitusta vai ei
Marteliuksella on itella tommonen iso kuulataivutuskone, etta jos ajelee siellappain niin se voi taivuttaa mimmosilla sateilla haluaa. Muistaakseni se sai taivutettua 2.5'' asti, 3'' kayria kun silta joskus kyselin niin suositteli skanikkakauppaa.
Vein joskus Buellin orkkis putken sinne ja se kopsas sen, 2'' putkelle. Ei pystynyt ihan yhdesta putkesta tekemaan kayria kun en halunnu sahata mun putkea kahteen palaan, teki sitten ''tarkan arvion'' ja noi kayrat olis nyt niin etta ne tarvii pari saumaa matkalle.
Ei tullu kyllakaan sillon ikina koitettua miten liki ne olis sopinu.
Antti S.
Ostin joku vuosi sitten tollaisen Marteliuksen setin mutkia ja järjettömän hyvälaatuisia olivat.
Sitä ennen haaskasin 50 e motonetin vastaaviin ja kyllä vitutti suoraan sanoen jälkeenpäin.
Ei se pinnoite niinkään,mutta mutkien laatu.Halkaistuna ne olivat mutkakohdista kuin jonkun hämärän torx-avaimen kanta,julmetun ryppyisiä.Ilmeisesti lestit eivät ole ihan priimalle tuotteelle tarkoitettuja.Jonkun ladan alla tietty tuollaiset menee,niitä nyt ei kukaan katsele katsuria lukuunottamatta,muttei pyörässä.
Silleen laskin karkeasti arvioituna,että tuosta Marteliuksen setistä tekisi 3 pyörään putket,mikäli malttaa pysyä keep it simple-linjalla eikä ala kikkailemaan mitään äärettömän monimutkaisia juttuja.Eli ei ne loppupeleissä hirveän kalliiksi tule,jos ostaa vaikka kaverin kanssa kimppaan tuon kasan putkea.
Tässä pari photoa tulevista putkista. Eli noihan oli noita simmonssin mutkia motonetistä.
Ihan hyvät oli hitsaa, ei ylimääräisiä pinnoitteita porisemassa. Vielä pari saumaa kun hitsaa & tukevat kiinnikkeet sekä valkoinen termotekki päälle niin ne on siinä.
Tässä Moposportin (Martelius?) putkista eilen hitsattu - hyvää on tavara ja mutkat tasaisia. Rosterivaimentimet on tehty tuuninkipoikien metriputkesta, hyvää tavaraa valmiiksi esikiillotettuna :).
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 18 tammikuu 10, 13:42:41
Meneekö nuo kaks yhteen? (siis kaks kahteen ;D) Vai onko vaan hitsattu yhteen?
Hemuli kiitti viel rihtauksesta tuli hyvä tuosta etu vanteesta.
Takaputkea on lovettu sen verran että etupytyn putki uppoaa sen sisään noin 10-15 mm. Kaasut eivät kuitenkaan yhdy tuossa kohdassa vaan etuputki on ehjä ja hitsattu kiinni takaputkeen. Tämä siksi että muuten olis tullut ahdasta kiksin kanssa.
Hyvä että vanne oli hyvä.
