ROAD GLIDE TC 1999 EFI MM nykiminen keskikierroksilla
Aloittaja ROADGLIDE99, 02 kesäkuu 16, 23:26:39
ROADGLIDE99
Terve
Vakio TC 1999 johon putket ainoastaan vaihdettu käy ja kukkuu loistavasti Marellin EFI: llä. Tyhjäkäynti (lämmin ja kylmä) Ok mutta keskikieroksilla n 3000 kaupunkiajossa pintakaasulla nykii jonkin verran.
Tottelee kaasua muuten hyvin.
Kun veto päällä kaikki toimii Ok mutta ym tilanteessa nykii?
Mistähän lähtisi vikaa hakemaan?
Oliko niin ettei tähän 99MM ei ole juurikaan optimointia tarjolla eli jos vaihtaa putket ja putsarin alkaa olla temput jo tehty ja hyvä jos toimii noidenkaan jlk?
Täällä oli erittäin asiantuntevaa kommentointia aiheeseen liittyen joten olen kiitollinen vastauksista.
Äidin toine roadking on myös tolla marellin ruiskulla, siinä ois vähän säätämistä kun tyhjäkäynti on tosi alhaalla. Se on power commanderilla, en oo varma saako niitä enää mut se kyllä auttaa säätämisessä.
... Tai siis tyhjäkäynti oli tosi alhaalla niin kauan ku se käynnisty, nyt ei enää lähe, huollossa kuulemma sanoneet että ruiskuboxi pitäs vaihtaa, onko noita paljonki kosahtanu?
ROADGLIDE99
Kelasin että kun muuten skulaa niin voisiko bensafilsu tehdä moista.
Vai voiko ainoastaan putkien vaihto vaikuttaa noin?
Mitä vaihtoehtoja tässä oikein on, Loimaalle säätöönkö?
Voishan se olla hyvä vaihtaa suodatin. Loimaalle vientikään ei huono ajatus ole, ootko mitannu bensapaineita eri kierrosalueilla?
